Eu tenho este mas em laranja e estou satisfeito com ele, para temperaturas na ordem dos 5 graus.
https://www.decathlon.pt/casaco-bicicleta-500-preto-id_8396395.html
Também tenho um decathlon 900. Costumo alternar com um spiuk que custou 4x mais e sinceramente não tenho preferência entre os 2.
O 500 só experimentei em loja, nunca tive nenhum por isso não sei identificar as diferenças entre eles.
Os punhos não são apertados mas penso que o folho que têm é para colocar aí as luvas para não entrar vento, pelo menos é o que eu faço.
Quando o céu fica limpo e o sol aquece bem fica quente mas basta abrir um pouco o fecho central para entrar fresco. À excepção de um casaco em que posso tirar as mangas, os outros que tenho também aquecem em excesso com sol quente. Tenho mais outro Spiuk com pêlo por dentro...........ui...ui esse com sol até dá para fazer sauna
Uso com uma térmica por baixo. Da Decathlon tenho a mais barata e uma aerofit. A aerofit faz diferença quando a temperatura é mais baixa mas com temperaturas médias de inverno (10º-15) não faz grande diferença.
Tenho um colete reflector da decathlon que protege o peito do frio e como é fit fica bem justo. Só uso quando é preciso mais sinalização, por exemplo dia embrulhado e casaco mais escuro.
Há uns anos andava com térmica+jersey+casaco+corta-vento. Apanhava cada banho de suor
No meu caso uso casaco mais folgado um bocadinho. Tamanho M.Vocês usam o casaco justo ou mais folgado? Qual o tamanho k usam?
L.Vocês usam o casaco justo ou mais folgado? Qual o tamanho k usam?
As térmicas da Btwin são estas
A que o Martins indicou
https://www.decathlon.pt/camisola-termica-keepdry-500-id_8340771.html
e esta
https://www.decathlon.pt/camisola-termica-aerofit-920-id_8369386.html
Também tenho do Lidl com mangas separadas e uma Nike com mangas à cava. A Nike tem um tecido 5*, foi a mais cara de todas mas tem o inconveniente de não proteger os ombros e costumam ficar frios.
O colete é deste tipo
https://www.decathlon.pt/colete-bicicleta-500-homem-id_8381752.html
Uso por cima do casaco para me proteger o peito quando o vento é muito frio. Quando o dia está nublado ou com nevoeiro e uso o casaco btwin 900, costumo levar o colete para não terem desculpa quando me acertarem com um carro![]()
Justo, justo. Tenho 186cm de altura, 94cm peito, 82cm barriga e uso o M.Vocês usam o casaco justo ou mais folgado? Qual o tamanho k usam?
Cá vai:Coloque aí uma foto para enquadrar a compra, sff!
