Vai para o S, tenho uma igual no mesmo tamanho.
Tenho a mesma altura, um pouco menos entre-pernas, mas isso resolves com o avanço e a altura do selim num ajuste como deve ser.
Ainda assim, se a ideia é ir para algo já usado e por isso não vem de propósito para ti, deves experimenta-la.
Se não for indiscrição, qual é o valor que estão a pedir? Podes dizer em privado se preferires.
Se com o M dizes que ias muito inclinado para a frente, com o S ainda vais estar mais inclinado porque a testa do quadro é mais curta. O M podes sempre encurtar o avanço. Já no S terás que resolver o problema com espaçadores por baixo do guiador o que nem sempre fica bem. Eu não gosto e tendo as mesmas medidas que tu acho que optaria pela M.Muito obrigado pela vossa ajuda. Hoje tive a oportunidade de experimentar uma tribanrc100 de um amigo de tamanho M. Senti que estava muito inclinado para a frente e ia com um corpo muito descaído, ligeiramente mais próximo e estava óptimo...
S
Decatlon os M sao enormes, eu tb tenho essa medida e devia ser S, tiver q reduzir avanços etc
Ja se discutiu algumas vezes e varios users recomendam S , o M é mesmo enorme. Alias qd fui a uma loja trocar uma corrente o senhor disse que aquele M era um L ++ da marca da loja dele.
Essa informação está completamente errada! Baseada apenas no aspecto visual! Reduzir um avanço torna a bicicleta mais nervosa, baixando dos 80 mm fica quase inguiável quando a velocidade aumenta. O drop não implica curvatura das costas, o reach simSe com o M dizes que ias muito inclinado para a frente, com o S ainda vais estar mais inclinado porque a testa do quadro é mais curta. O M podes sempre encurtar o avanço. Já no S terás que resolver o problema com espaçadores por baixo do guiador o que nem sempre fica bem. Eu não gosto e tendo as mesmas medidas que tu acho que optaria pela M.
