Problema no desviador da pedaleira
rcasimoes
Gostava de uma pequena ajuda, não tenho ainda grande experiencia nestas andanças e deparei-me com um problema que na altura não sabia quando comprei a minha bicicleta. Quando mudo do prato pequena para o prato grande da pedaleira tenho sempre de dar mais um click na manhete para o prato grande entrar, é como se entre o prato pequeno e o grande ainda existisse mais um prato que não é o caso. Na loja quando afinaram a bicicleta disseram que a marca mandou um desviador para 3 pratos, mas como tenho só 2 vou sempre ter de dar mais 1 click para entrar o prato grande.
Será que é mesmo assim, e tenho de meter um desviador só para 2 pratos, ou tudo não passa de uma má afinação e afinal este deviador até funciona correctamente.
Rui Simões
indy
Apesar de muita gente não se aperceber, nos manípulos para os desviadores dianteiros de estrada existe uma coisa chamada "trim" que não é mais que duas posições do desviador para cada prato. Isto permite um ajuste fino da posição do desviador ligeiramente mais para dentro ou para fora para que a corrente não raspe quando se leva a corrente cruzada.
Ou seja, poderá estar tudo correcto com o teu material (ser efectivamente para dois pratos) e esses "clicks" extra que referes se deverem apenas ao ajuste de "trim".
edununo
Deve ser o que o indy refere. Eu tenho Campagnolo e existe de facto esse ajuste, que diga-se de passagem, é bastante útil.
Janas
confirmo que SRAM RED tambem tem....contudo como ele nao refere marcas nem modelos é dificil opinar...partindo do principio que ele tem a corrente no meio da cassete por exemplo mesmo que tenha esse tal trim deveria passar na mesma so com uma vez, pelo menos essa é a minha opinião.
johny32
Já que falam nisso, eu já tinha conhecimento dessas duas posições do desviador da frente, contudo este fim de semana em conversa com um amigo e user deste forum, pude entao concluir que era algo normal. Ele falou-me das duas posições, tanto para subir do menor para o maior, como do maior para o menor.
Contudo neste ultimo caso, nao consigo fazer com que isso aconteça e de certa forma quando mudo para o prato maior, até parece que vou partir o desviador e dá-se um estalo normal de quando o desviador muda.
Sabem dizer-me como se afina este tal de "trim" ?
rcasimoes
O vendedor disse que a manete era para 3 pratos a marca é sora, eu sei que é fraco, quanto a esse trim que referem no desviador só tenho dois parafusos, o low e o hi, que já estao afinados.
o trim é outro parafuso? é que o meu desviador não tem, mais nenhum.
20fps
Não, o trim é nas manetes, mas as tuas não têm. Parece me é que se tens manetes para três pratos as mesmas têm três posições. Como só tens dois pratos há nas macetes uma posição a mais. Podes é tentar afinar isso, prato grande prato pequeno em duas posições seguidas da manete.
Mas como é que te venderam manetes triplas e pedaleira dupla?!
Lyp
O trim é um ajuste que se pode fazer, mas na manete. Penso que o Sora não tem.
O problema é que tens uma manete tripla, para apenas 2 pratos... Terás sempre mais uma posição. Não sei se não dará para afinar isso para trabalhares apenas com 2 posições... Mas se o mecânico não deu a volta ao texto...
EDIT: O 20FPS já te respondeu :)
