boas stilo…
As cameras de ar sao as mesmas… ou podem ser… sem problema…
O modelo da bicicleta que usas, e irrelevante para obter ajuda para a escolha dos pneus….
O que ha que ter em conta sao os seguintes factores:
1. Epoca em questao… Primavera Verao
2.O que vais fazer? ou seja…Qual o efeito? como treinas? onde treinas? tipo de pave…etc…
3. Modelo da jante?
4. E mais importante devido a tua pergunta…ESPESSURA da jante?
Normalmente… E aconselhavel colocar a mesma espessura do pneu com a espessura que tem a jante… Isto porque…
Jante espessura pequena, pneu mais largo… as partes laterais do pneu irao estar expostas ao pave sem proteccao….
Isto tem consequencias…
Jante espessura larga, pneu mais fino… as partes laterais da jante irao estar igualmente expostas ao pave sem proteccao…
Isto tambem tem consequencias…
Nao sei que espessura tem as tuas jantes…
Eu uso 25…
as vezes mais…
No entanto com um pneu de 25 face a um de 23 ou 21…nao vejo desvantagens…
As vantagens sao… maior estabilidade e confianca em curva, a descer etc…
Mais conforto, absorcao de vibracao da estrada, isto porque maior o pneu… mais ar leva e ou, menos ar pode levar… isso e que e o truque… que com o tempo vais experimentando e vais com mais um BAR ou psi aqui… menos um BAR ou psi ali… e vais ver diferencas… e escolhes o que mais se adapta a ti, ao teu peso, condicoes atmosfericas e pave… Com mais espessura tens uma margem maior para "personalizacao" digamos… do teu andamento..
A pressao que tu vais utilizar… Tem que obedecer a pressao que esta escrita do lado lateral do pneu ou seja.. Podes ir de tanto… a tanto… esta la escrita…
Uma boa recomendacao…Que te posso dar para alem de vittorias, mavics ou continental… Ha um pneu excelente… Muito bom, que estou a usar agora em uma das minhas que me foi recomendado por um profissional e eu nunca tinha usado e estou boqueaberto com este pneu… E Magnifico em todos os aspectos… Tudo o que se procura num pneu.. Esta la…
Bontrager R3… 700x25. muito... mas muito bom….
grande abraco...
