Garmin Edge 500
nao nos estamos a entender, eu sei que dá para ver o perfil mas nao sei como é que faco para ver esse perfil enquanto faço a volta.quando carregamos um segmento do strava com o race shape da para fazer isso, eu queria fazer o mesmo mas com o percurso todo
freitas
Esse Bryton 40 não traz sensores nem fita cardíaca e o 21T traz tudo, eu pretendo com fita cardíaca. Reparei também no 50T que está com um bom desconto e pouco mais caro é que esse 40...a fama dos Garmin é que me deixa na indecisão porque pelo preço os Bryton estão apetecíveis.
jayme
Sim o 50 está a um preço fantástico.
Já pensaste em optar por um garmin edge touring plus?
Sim o investimento é maior, mas a qualidade a meu ver é superior (215€ sem banda cardíaca mas podes comprar uma da decathlon ant+ Por cerca de 25€)
freitas
O meu objetivo não são os mapas já que não faço btt, por isso não tenho necessidade de investir num gps com mapas a não ser que esteja com uma promoção como o Bryton 50T.
As características que procuro estão dentro do Edge 500 e os Bryton 21T 40T e o 50T com o preço que está atualmente na Bike24.
jayme
Então a escolha nesse caso penso que seria o bryton rider 50 devido ao preço, ou o edge 500 bundle mas já anda pelos 215€
Tens o edge 510 mas mais carote um pouco
freitas
É...o preço do 50T é tentador mas o Garmin Edge 500 Bundle Red é o que me atrai mais.
Obrigado pelas dicas jayme :)
edununo
Eu li umas reviews algo negativas sobre os Bryton. Estive mesmo tentado no 50T mas não arrisquei e fui para o 800. Tive um 500 de Set 2010 até Jun 2014 sem problemas. Nos inicios alguns (poucos) bugs de firmware mas de resto nada de grave a apontar.
Ao andar na estrada costumam utilizar um sensor de velocidade na roda ou deixar o GPS calcular?
Pergunto isto porque coloquei o que vinha na roda do turbo e estou a tentar perceber se "preciso" de mais um íman para a roda que uso na estrada.
O vosso Edge 500 está sempre a 100% de bateria ?
É que o meu está sempre a 100% mesmo após vários treinos longos..
Na sexta feira fiz uma experiência com um edge de um amigo meu e numa volta curta de apenas 1 hora gastou logo 10% da bateria dele.
Ele diz que o meu pode estar avariado
é óbvio que se após o treino ele não baixa isso nao esta a funcionar correctamente. 1 treino de 1,5h fica nos 90% treino de 4h ou mais fica sempre ali nos 70% mais ou menos
bigben
O meu deve perder cerca de 5-6% de bateria por cada hora de treino... o teu permanecer sempre nos 100% não é normal..
Isso também já me aconteceu, depois fiz um procedimento que encontrei num sítio que já não me lembro onde e corrigiu, mas agora já está sempre nos 100%.
O procedimento é o seguinte:
- deixar o Edge ligado até a bateria se esgotar (não esquecer desligar o auto-shutdown e pode deixar-se a iluminação sempre ligada para a bateria se esgotar mais rapidamente);
- colocá-lo a carregar até aos 100%.
Basicamente o que isto vai fazer é re-calibrar o sensor ou o SW que trata do cálculo da % de bateria.
EDIT:
Essa informação até está no manual de utilizador:
Problem: The battery gauge does not seem accurate.
Solution: Allow the Edge battery to fully discharge, and then fully charge the battery (without interrupting the charge cycle).
