Ajuda escolha primeira bicicleta de estrada!
DiESELpOWER
Olá malta, aproveito este tópico pois também me encontro em situação semelhante, procuro uma bike de estrada e após ler alguns posts no fórum percebo que há grande controvérsia no que a medidas de quadro diz respeito. Ora, estando eu inclinado para a mach 720 da decathlon e medindo 1,69m com 80cm de inseam, à primeira vista e consultando as medidas do fabricante estaria entre o 51 e 53... contudo após ler as opiniões aqui da malta percebo que provavelmente nem o 51 (top tube 533mm) será adequado... estarei certo? Tenho de procurar outro modelo?
Obrigado!
Fazer um quick update, só para informar que comprei hoje a bicicleta acabei por optar pela mach 720 tive a experimentar bastante as duas e gostei mais da mach apesar de ir para comprar a ultra. Fartei-me também de comprar equipamento e gastei bem mais daquilo que pensava que ia gastar em material lol.
Quanto ao tamanho, acabei por trazer uma 55. Era o mais baixo que tinham em stock, contudo ficou acordado que se n ficasse satisfeito que me trocavam o tamanho. Vou levar a bicicleta no próximo fim de semana ao bikefit em Setúbal conforme o Ricardo Sousa indicou e dps de me ajustarem se acharem que devia optar por um quadro mais pequeno vou então trocar.
DiESELpOWER,
Podes estar tranquilo que a malta aqui vai-te ajudar! Quanto à mach 720 assim que tiver oportunidade de andar como deve ser com ela dou-te o meu feedback. Primeiro ainda vou ter que aprender a pedalar com os sapatos de encaixe lolol
DiESELpOWER,
Amigo Henrique, desculpa a minha frontalidade, mas não é se... E esta grande... 55 para ti e grande...
Troca para um 52 ou até mais pequeno...
Grande abraço...
Rapido
DiESELpOWER,
Onde vais fazer o bikefit? Gopersport?
Olá Henrique,
Respondendo apenas à tua pergunta sobre o bikefit, a BikeTreino (empresa de referência nacional em Bikefits) vai estar em Setúbal no fim de semana de 5 de Dezembro se não estou em erro.
Idealmente devias levar a bicicleta, se bem que eles próprios te recomendariam uma medida com base nos ensaios biomecanicos, caso lá vás sem bicicleta.
Sobre isso podes ter duas alternativas:
- Comprar a bicicleta e ir lá com ela, podendo trocar na decathlon caso a medida não seja a mais adequada
- Ir buscar para teste uma bicicleta da medida recomendada aqui no forum e levar ao bikefit. Podes depois adquirir exatamente a medida correta.
Há um terceira alternativa, mas é mais chata, pois consiste em fazer o bikefit a dois tempos. Isto significa é ir sem bicicleta, e eles recomendam dentro de alguns fabricantes e modelos (por causa da geometria) as melhores opções e respectivas medidas. A seguir compras a bicicleta e voltas lá (creio que é sem custos acrescidos) e fazes o bikefit especifico para a bicicleta adquirida. Eles são de Barcelos e apesar de estarem presentes com alguma regularidade em vários pontos do pais, ficas algo condicionado.
O site deles é o http://www.biketreinobiomecanica.pt/
Eu nunca fiz um bikefit, mas os meus sobrinhos já o fizeram e foi com eles, e no caso da minha sobrinha que é muito baixinha, fez-se de acordo com a terceira opção.
O link que inseri não funciona. O correcto é biketreinobiomecanica
Resposta na citação.
MigC77
Henrique,
Vamos por partes:
- Tamanho: com tudo aquilo que foi dito por aqui, ainda assim escolheste um tamanho grande para ti. Porque era o que tinham em stock??? Mais valia esperares…
- Bikefit: Das duas uma… ou fazias um prébikefit antes de comprares para definires bem o tamanho que deverias comprar ou então fazes depois de teres a certeza que compraste o tamanho certo. Agora o que tu vais fazer, provavelmente será gastares tempo e dinheiro… Chegas lá com um bicicleta grande para ti e eles não te mandam embora para ires comprar outra… eles vão é arranjar uma solução de compromisso para tentar ajustar a bicicleta ao teu tamanho partindo duma plataforma que à partida será grande para ti. Nesse processo poderão provavelmente recomendar-te que compres componentes com outras dimensões… nomeadamente um avanço mais curto, um espigão sem setback, etc… Até pode acontecer que se fizeres isso numa loja te enfiem logo ali o material que tem na loja sem que tu sequer tenhas muita hipótese de escolha… Caso não compres, deverias ter uma segunda sessão em que levas o material novo montado para ajustar. Agora diz-me lá uma coisa, pelo que li aqui estás a pensar fazer o bike fit com uns tipos de Barcelo que devem passar por aqui de x em x tempo certo? Achas mesmo que é a melhor solução para ti?
- Troca de tamanho: Também comentas que te vais estrear na utilização de uns pedais de encaixe e que portanto vais passar por um período de aprendizagem… Deixa-me que te diga que nesse período normalmente as pessoas dão quedas “parvas” porque travam, param e “esquecem-se” de desencaixar o sapato, não conseguem tirar a tempo, ou até mesmo depois de parados com o pé desencaixado inclinam a bicicleta para o lado errado e pumba! São quedas parvas que acontecem com frequência à malta que está começar com os pedais de encaixe… No meio disto tudo tens o azar de numa destas quedas danificares mesmo que pouco a bicicleta e depois como é que fazes? Achas que vão aceitar a troca?
Pensa bem… eu no teu lugar começava por ir trocar por um tamanho mais pequeno mesmo que isso implique esperar e entretanto ia procurando na tua zona um bike fitter para ajustar a bicicleta. Existe a possibilidade de teres que voltar lá e portanto fazer com uma pessoa cuja “base” é a centenas de kms não me parece o mais prático. Mas podes começar por fazer aquilo que chamam o pre bikefit para definires bem o teu tamanho e depois fazer aquilo que disse antes.
MigC77
Obrigado!
Isso é grandote para ti... No teu caso talvez um tamanho com um top tube duns 50/51cms fosse o mais recomendável... É questão de veres que marcas/modelos tem essas medidas.
Martins
Agora o importante é mandares para o outro lado o artista da decathlon que te quer vender um 57 porque te diz que tu és um gajo enorme ou então porque a ordem é sempre para despachar os tamanhos grandes primeiro.
Na Mach (geometria mais aero) experimenta um 51 (53,3 top tube) mas não deixes de experimentar um 53 (54,9 de top tube)
Henrique
Ajusta o selim e vai andar duas horas com a bicicleta e depois vem aqui dizer como te sentiste.
Chama um gajo a atenção das pessoas para quê?
Para isto mais valia não vir perguntar a forum... Se é para ir na lábia dos vendedores da decatlhon, qual é o propósito de vir perguntar ao fórum?
Grande abraço...
jorgemonteiro
DiESELpOWER,
Amigo, eu tenho 1,91 e comprei o 57 e estou super contente com o tamanho e mesmo assim tive que ajudar com ajuda do ASC.
Tens menos 10 centímetros que eu, um tamanho abaixo é capaz de ser pouco
Já agora, já que andam tanto a falar de tamanhos, com 1,84m qual o top tube (medido na horizontal) é que recomendariam e com que tamanho de avanço?
Já agora, com ou sem setback no espigão?
Não acho que seja assim tão linear a responder a essa pergunta.
Mas como a altura em questão é a minha, posso-te dizer que eu estaria entre o 56 e o 58 e optei por um quadro 56cm (top tube 56). Avanço 120mm e espigão (de origem) com seatback de 20mm.
Mas para a mesma altura, pode haver corpos diferentes...
Skyforger
Ok, não tinha visto, daí ter perguntado porque aqui em Setúbal essa loja que falei (são representantes da Trek por aqui) sei que fazem bikefit.
Eu pouco percebo de tamanhos mas eu com 1,80cm, recomendaram-me um top tube com 51cm.
1,80 cm para um quadro 51cm ?? Ok...começo a ficar confuso...:rolleyes:
Rapido
Skyforger, não é o que tenho, porque ainda não tenho uma fininha. Foi apenas a recomendação que me deram para quando for comprar uma, top tube entre 51 e 53 cm.
Irei experimentar quando for comprar, alias, como devo comprar na decathlon, se achar esse tamanho muito pequeno, compro o tamanho acima.
MigC77
Não me choca... tenho 177cm, tenho perna curta portanto tronco e braços proporcionalmente compridos, e desde há alguns anos que as bicicletas que compro tem TT entre os 51-52 cm... nunca passando dos 53. Já tive e já experimentei "de forma prolongada" bicicletas maiores... dá para andar mas não é o ideal...
Skyforger
Ok, cada um sabe de si e já vi que nestas coisas dos tamanhos há cada vez mais teorias. Nada como experimentar. Um tamanho grande é, sem dúvida, problemático....mas atenção também aos tamanhos pequenos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, baseado na minha experiência pessoal, já tive bem mais problemas com tamanhos pequenos do que com grandes.
Mike640
Sem duvida que o melhor experimentar! Tenho 1.80m, mas tenhos os braços e as pernas compridos. Fui na conversa das lojas 2 vezes e comprei o 54. Nunca me senti bem nas bikes, mesmo com avanco de 110. Agora comprei a de ciclocross em 55 e parece uma luva. Experimentem se for possível.
MigC77
Sem querer duvidar do que dizes. Não me surpreende que não tenhas sentido bem em tamanhos 54 (normalmente com TT>54cm) e com avanços de 110mm muito menos. Numa de ciclocross tamanho 55 podes eventualmente sentir-te melhor porque os pneus te proporcionam "mais amortecimento" portanto apesar de ires num posição esticada não sofres tanto.
Não sei experimentaste tamanhos 52, se não fizeste acho que talvez te surpreendesses.
Mike640
De todo MigC77. Não me sinto esticado, sinto me confortável. Antes sentia me era encolhido.
Os Moços(Felt) que me venderam a bike acham o mesmo :
