URGENTE que peças posso meter na bicicleta?
Tiago_dk
Boas estou com umas duvidas e quero fazer umas compras ainda hoje. Tenho uma bicicleta scott s30, esta:
http://www.evanscycles.com/products/scott/speedster-s30-compact-2012-road-bike-ec030961
No entanto ja levou muitas alterações como manípulos e pedaleira 105 10 velocidades. Agora vai levar ainda mais. Ha uns tempos perguntei aqui se podia meter uma pedaleira shimano 105 11 velocidades e disseram-me que sim, nao mudaram de ideias pois nao!? ;)
É assim para alem disso vou meter mais algumas coisas. Eu de mecanica nao percebo muito mas ja que mudo a pedaleira acho que devo mudar a bottom bracket. Que acham? Se calhar nem é compatível a de 10 velocidades por isso teria de mudar à mesma? Vou compar na bike24 e tenho estas opções: http://www.bike24.com/1.php?content=7&navigation=1&menu=1000,4,23&mid=2&pgc=0&orderby=2 para uma pedaleira shimano 105 5800 53-39 qual recomendam?
Depois cassete e corrente posso comprar as mesmas de 10 velocidades que comprava antes né?
Tiago_dk
Bolas estou confuso agora. Andei a ver e dizem que a pedaleira de 11 velocidades funciona bem com corrente de 10 velocidades. Mas agora num site diz isto:
Chains should always match cranks however, so you should use an 11-speed chain to ensure good shifting up front. 11 and 10-speed Shimano chain dimensions are very similar, so you should see little to no difference in the rear shifting with the 11-speed chain. The inner width of the 11-speed chain is nearly identical to the 10-speed chains and the outer width is very slightly narrower.
Que faço?
RCorreia
Eu no teu caso para evitar problemas só utilizaria material compatível, ou seja transmissão toda para o mesmo tipo (ou 10v ou 11v), não misturava. Podes meter material de diferentes gamas, ultegra, 105 ou dura ace, que não tens problemas.
Tiago_dk
Pois se eu tivesse essa opção era o que teria feito. Mas tenho uma pedaleira shimano 105 bem usada de 10 velocidades e agora posso meter uma shimano 105 de 11 velocidades. Pelo que vou lendo parece dar bem mas preciso de mais umas opiniões para me seguir seguro e ir em frente nisto.
Tiago_dk
Obrigado. Eu sei que ha desviadores de caixa pequena media e longa. Nao sei qual o meu ou é pequena ou media. Da na mesma ne?
RCorreia
A pedaleira de 10v ou 11v é igual, só muda o espaço entre os discos da cassete (porque para o mesmo espaço a de 11v tem mais uma) e a largura da corrente, o esticador penso que será igual...
RCorreia
Pois isso já não sei... Jogando pelo seguro compras tudo para o mesmo tipo! :) As casas online têm os conjuntos já preparados para cada tipo, caso queiras comprar a transmissão completa.
