Tamanho do quadro
hmorgado
Bom Dia,
Peço um conselho aos mais exprientes, tenho em vista comprar uma bike de estrada tamanho 50 (mercado de usados), eu tenho 172cm de altura e 80cm entre pernas e 62cm de tronco.
Utilizando a informação disponivel na net, rápidamente me aprecebo que o tamanho ideal para mim será um 52 ou 53, apesar de existirem algumas variações, pois se quiser escolher algo que me permita longas travessias existem sites que recomendam o 54 e se optar por uma posição mais racing o tamanho 50/51 é também recomendado.
A minha questão vai no sentido de saber a vossa opnião sobre a difrença de geometrias "ideais" para mim e a geometria do quadro em questão;
Medida "Seat tube range c-c" IDEAL: 51.8 a 52.3 / QUADRO: 47cm
Medida "Seat tube range c-t" IDEAL: 53.4 a 53.9 / QUADRO: 50cm
Medida "Top tube length" IDEAL: 53.2 a 53.6 / QUADRO: 52,5cm
A distância que uso em BTT/Estrada/Rolos entre o centro do eixo pedaleiro e o topo do selim é +/- 73 a 73,5cm o que assim por alto me dá a altura do espigão +/- 23cm, julgo que um espigão de 300mm me garante a segurança.
Olhando para estes valores, na vossa opnião sugerem que mais vale pensar num quadro "maior" ou acham que é possível compensar estas difrenças com um avanço de 110mm e com a altura do espigão?
Cumps.
HM
felizardo
Eu sugeria que desses mais importância ao tamanho do tubo horizontal, que muito mais limitativo que o tubo do selim. As medidas em altura podem ser facilmente adaptadas subindo ou descendo o selim e a direcção.
Além disso um avanço de 110mm é, tipicamente, grande demais para um quadro 50, mas depende um pouco do ângulo da testa e do reach do guiador e vai influenciar o comportamento da bicicleta (menos ágil/nervoso e mais previsível)
Ter atenção, no entanto, que um quadro 52 não tem necessariamente um tubo horizontal de 52. Varia de marca para marca e de modelo para modelo.
hmorgado
Boas!
Havendo uma difrença de aproximadamente -10mm que o recomendado no tubo superior, pensei em compensá-lo no avanço, dai sugerir os 110mm, mas também posso "jogar" com um espigão recuado ou com o próprio recuo do selim, mas isso só consigo confirmar depois de exprimentar o quadro, de modo a não comprometer o alinhamento do joelho com o eixo do pedal.
RichieValens
Concordo com o "felizardo".
Já que a compra é no mercado de usados (o que limita a escolha face à oferta), o mais importante são as medidas que não podem ser mexidas. Neste caso a geomtria e a dimensão do tubo horizontal.
O resto (avanços, direcção, selim) pode ser sempre ajustado.
Spider
Tenho um Specialized Tarmac de tamanho 52... Estou satisfeitissimo... Não sei a medida das pernas mas tenho 1,73 m de altura... A Bike está optima...
fuel100
Tenho uma Trek 1400, tamanho 52 e uma Bianchi C2C Infinito, tamanho 53.
Tanto uma como a outra possuem um avanço de 100mm e as medidas são as ideais para os meus 1,73m / 0,79m de entrepernas e calçado.
Scorpio
Banned
Eu cá gasto 56cm de quadro, mas optei por fazer um quadro mais baixo, 54cm.
De comprimento deveria ter 55cm de comprimento mas foi construído com 54cm porque gosto de andar um pouco curto.
Boas pedaladas
salpicão
Para quem me souber responder... como sabes se um avanço está grande ou pequeno para ti? À alguma medida, tecnica, sintomas, etc
Burning Dogma
Com as mãos nas manetes, o centro do guiador deve tapar o cubo da roda da frente. Isto é uma forma muito rudimentar de ver se o avanço tem o tamanho correcto. Claro que depois também varia com a preferência pessoal, mas é um bom ponto de partida.
johnny_d
Tamanho Quadro TCR Composite 05
Boas pessoal,
Cá vai a minha 1ª participação aqui no Tasco! :cool: Para não estar a abrir um novo tópico no "estou a pensar em comprar" resolvi desenterrar este, pois também se enquadra no assunto.
Após alguns anos de BTT, estou a pensar adquirir uma "fininha", estive a ver alguns modelos e encontrei uma Giant TCR composite zero de 2005 que me parece estar em bom estado, ultegra 10v, Ksyrium SL SSC, etc...parece-me uma boa maquina para iniciar e dar umas voltas estradistas amadoras. ;)
A minha principal questão prende-se o tamanho do quadro, este é um M-L, 53.5Cm, é aqui que começa a confusão. Segundo esta tabela o quadro tem 53.5Cm de altura no tubo vertical e cerca de 58.5Cm no tubo horizontal.
Ora as minhas medidas são 180cm de altura e 84cm entre pernas, ja vi pela internet uma serie de formulas de calculo, sendo a mais comum: (entre pernas*0.65), que me faz corresponder o tamanho standard de 54-55.
Assim minha duvida está na diferença de tamanho entre o tubo horizontal/vertical, é mesmo normal da geometria destes quadros e este é o tamanho indicado para mim, ou acham que o quadro é demasiadamente grande para as minhas medidas e os 53.5Cm da Giant correspondem a um 57-58 nas medidas standard de outras marcas marcas como specialized ou scott, p.ex.
Agradeço qualquer ajuda que possam dar.
(Sem puderem em jeito de offtopic podem deixar também opinião acerca da maquina) :)
Abraço!
fabiolax
Ola pessoal, para aproveitar o topico, eu tenho 1,73 m e 83cm de perna mais ou menos.... Qual o tamanho de bike mais indicado??
é k já vi os tamanhos de bikes com letras e em cm....
no outro dia andei numa L e ao fim de 1 hora já tava chio de dores de costas. Se poderem e quiserem ajudar, agradeço
Miro
Pois. Tu no teu caso será uma coisa como um 52. Um L já é esticado para ti. Isto também pode variar um pouco de marca para marca.
guzz
Para o Johnny_d o tamanho do quadro é o M da Giant ou o 54,55 tamanho standart !!!
Para o Fabiolax é o tamanho 52 !!!
fabiolax
Ola pessoal, já que aqui estou, gostava de saber tb as relaçoes entre os tamanhos das bicicletas em letras ( s, m, l, xl ) e em cm ( 52, 54, 56,....)
hesitate
Tamanho bicicleta
Boa tarde
Sou praticante de btt ha alguns anos, vou iniciar-me agora na estrada para complementar o treino btt.
Tenho um 1.77, gostaria de saber se uma bicicleta tamanho 53 será indicada para mim ou se é demasidado pequena.
Desde de já agradeço
hesitate
Boas, fiz a medição da altura entre pernas, verifiquei que tenho 80 cm, segundo o que vi o tamanho ideal de quadro para mim será um 53, mas agora surgiu uma dúvida. Após a leitura de alguns sites sobre o tema há quem diga essa medição deve ser efectuada com os sapatos de treino calçados, por outro lado há quem defenda o contrário, afinal qual será a maneira mais fidedigna?
