alves6
1) Nesse caso um smartphone faz o que ele precisa;
2) Usei o Strava para seguir uma rota, detestei ter de ir com atenção ao ecrã para seguir a rota. Além de deixar passar o desvio à esquerda/direita algumas vezes. Gostei muito mais, com outra aplicação - Ride With GPS, mas o Koomot faz o mesmo - de ir a apreciar a paisagem e ele de vez em quando falar comigo.
Estou a falar em termos de navegação. Utilizarei as restantes funções do gps naturalmente.
Eu uso um gps barato para em treinos normais saber a velocidade, distância, cadência, pulsação, inclinação e acumulado de subida. Não sei se um telemóvel faz isto tudo...
Quando vou para sítios que não conheço, levo também o telemóvel. O guiador não fica bonito, é verdade, mas não dispenso para a navegação.
alves6
Isso nao é questão para mim. Uso PM por exemplo para além de não querer andar com o telemóvel no btt exposto.
alves6
530 comprado. Aguardar para o levantar e entretanto dou o feedback. Venho de meio ano a utilizar o roam, espero não me arrepender da troca.
cafigueira
Boas malta, tenho tido uns problemas com a fita cardíaca da decathlon no edge 1030, o valor por vezes fica bloqueado num determinado valor, por ex a descer iria por volta de 70 a 80, e o valor estava fixo em 115 durante uns 30seg ou mais. E outra situação é ir a cerca de 120 e de repente vai para 160 ou 180. Na banda anterior ia até 220bpm quando nem estava a fazer esforço.
O que descrevi a cima aconteceu me agora e a ba da tem duas semanas.
Isso também já me aconteceu com uma fita da Decathlon, troquei-a e problema resolvido. ;)
Reis
Tenho o 530 ainda há pouco tempo, uma coisa que me está chatear é ele assim que apanha sinal começa logo uma actividade, não há maneira de isto não acontecer? De só começar quando der essa ordem?
Já agora também aproveito para perguntar o que se deve fazer para competir com uma actividade já feita? Basta carregar essa actividade e navegar? Vê-se algum icon sendo o virtual partner?
Obg.
Davidoff
Mas isso só acontece se tiveres carregado um percurso certo? Pelo menos no meu 830 é assim mas o antigo 820 não fazia isso, calculava o percurso e perguntava se queria começar.
Queria ativar o mesmo no 830 mas ainda não fui ver onde era, lembrei-me agora ao ler a tua mensagem :\
Reis
Não, basta liga-lo e ele assim que têm sinal começa uma actividade.
Já aconteceu eu estar a mexer nele para configurar e ele começa uma actividade e depois lá tenho que ir apagar a actividade.
Negoci8er
Obg.
Há uma opção que é o "auto-start" esta opção tem que ser desativada...
Não sei em que menu se encontra, mas sei que é nas definições.
lu1s
  1. Selecione Menu > Configurações > Perfis de atividade.
  2. Selecione um perfil.
  3. Selecione Modo Início tempor..
  4. Selecione uma opção:
    • Selecione Manual e, em seguida, selecione para iniciar o timer de atividade.
    • Selecione Avisado para exibir um aviso visual quando você atingir a velocidade do aviso de início.
    • Selecione Autom. para iniciar o timer de atividade automaticamente quando você atingir a velocidade de início.
Reis
Se colocar o manual ele só começa a assim que lhe der a ordem, têm o inconveniente de quando se faz uma pausa termos que efectuar stop e assim que arrancarmos ter que efectuar start, o que para mim não dá, pois a maioria das vezes esqueço-me :p
Eu tenho em automático com início aos 10 km, devia começar uma actividade só quando atingisse essa velocidade, só que não, por exemplo estou aqui na secretária parado e já me criou um passeio de 4 minutos e 544 metros.
Já agora como têm configurado os recursos automáticos, eu tenho em auto pause.
Será que o "avisado" seja o mais apropriado, qual o que Vocês usam?
lu1s
Existem 2 situações em concreto no Edge 530 que é o que eu tenho:
+ O "Timer" - Em que detecta automaticamente quando o dispositivo capta o sinal do satélite e está em movimento.
Neste caso ele inicia o timer da atividade ou avisa que deves iniciar (depende da tua opção)
+ O "Auto Pause" - Serve para pausar o timer automaticamente quando paras ou quando a tua velocidade cai abaixo daquela que definiste
No caso do Timer, parece-me que o "Avisado" será o melhor para ti (para que não te esqueças), visto que ele emite um aviso, quando atingires a velocidade que definiste.
No meu caso, tenho o timer em "Manual" e auto pause em "Quando parado", visto que na minha zona existem alguns semáforos.
