Estalos pedaleira?!
McLois
Bom dia.
Nas ultimas duas voltas comecei a ouvir uns estalos que parecem ser da pedaleira, mas por vezes parecem vir da caixa de direcçao ou da forqueta o que acho dificil porque é so quando pedalo e ainda ha 2 semanas limpei e lubrifiquei a caixa.
É normal os estalos da pedaleira poderem parecer que vem da caixa de direcçao?
Penso que seja o movimento a ir á vida.
Cumprimentos e boas pedaladas.
Schwarz
Verifica os pedais, há tempos andei louco a tentar descobrir de onde vinha um barulho que coincidia com o movimento dos pedais e eram uns cleats velhos (ferrugentos) a fazer barulho quando fazia força no pedal, só que aquilo transmitia-se ao quadro e era dificil de descobrir de onde vinha!
Eu a pouco sofria disso...passava-me completamente... Mudei uma bicha do desviador da frente na oficina meteram-se w50 para lá e na zona da pedaleira/desviador.. a verdade é que apartir de ai não tenho ouvido nada.
Agora é esperar até ao proximo barulho :p
Eu já tive esse mesmo problema, também achava que era do movimento pedaleiro, mas verificou-se que os estalos se deviam aos pedais Look. Foram lubrificados e levaram um pequena anilha entre o aperto do crank com os pedais. Ficou resolvido, mesmo achando eu que o mecânico ia estar a perder tempo! :)
McLois
Boas pessoal.
Alguém sabe retirar o cranck esquerdo que esta preso?
depois de retirar os 2 parafusos não sai nem abana. parece mesmo colado ao eixo, desconfio que tenha sido montado sem massa.
a minha pedaleira para além dos parafusos, tem uma patilha que se tem de meter para cima, junto da zona dos parafusos e ainda tem uma outra peça de plástico que se deve remover.
já experimentaste ver na net como se remove a pedaleira? "how to change crankset" no youtube...
pjmano
Boa noite, mais um com esse problema, depois de ter trocado a cassete, rolamentos da roda traseira e corrente por desgaste, na volta experimental tudo corria bem até começar a sentir um estalido nos pés ao pedalar, nem sei se vem do pedaleiro, da corrente ou da cassete, fui hoje levantá.la á oficina e a unica coisa que o mecanico fez foi emprestar-me uns pedais para eu experimentar e depois verificar resultados, pois por exclusão de partes, se a corrente é nova, a cassete é nova e a roda levou rolamentos, apenas resta como suspeito o pedaleiro, mas este não apresenta sinais de desgaste, por isso estou com esperanças que seja os pedais, ppois se for isso, talvez um aperto ou lubrificação resolva, tambem podem ser os cleats, e os meus estão em péssimo estado... Vamos ver, assim que tiver tempo disponivel verei o resultado e partilharei, pois pelo que vejo não sou só eu que sou "picuinhas", acredito que apenas os ciclistas sabem no que se pode tornar um ruído insignificante ao fim de 40 ou 50 km, não é verdade?...
McLois
Eu sei remover. é o mesmo sistema da sram. esse que falas é shimano.
sao so 2 parafusos que entao no eixo, um por cima do outro. um da o ligeiro aperto e o outro tranca.
o crank ta mesmo livre. so que parece colado, ou foi montado com muito aperto ou sem massa.
shelltox
Para remover o crank no sistema sram não se retira nada, a dita porca 'tranca' é também saca. Com tudo montado é só desapertar o parafuso interior, que este irá encontrar a porca exterior e esta faz de saca crank. Ao montar é só apertar o parafuso e ajustar a porca exterior.
Nos meus últimos estalos, eram dos parafusos dos pratos, montar tudo com um pouco de massa nas áreas de contacto e resolveu.
