Corte forqueta carbono (deu para o torto)
berg106
Aqui vão as fotos:
[/url] image hosting 30 mb[/IMG]
[/url] photo sharing sites[/IMG]
[/url] post images[/IMG]
O que acham?...já com o espaçador de 10mm
Quanto ao corte acho que está perfeito porque a "aranha" assenta por fora do tubo perfeitamente, até parece colado, tentei tirar à unha mas não consegui, mas pareceu tudo certinho.
O topo do tubo fica mesmo no limite do parafuso superior do avanço, nem acima , nem no meio, mas sim no limite....
:Amigo e o que eu te falei...
se isso já está com os 10 mm pretendidos aí nas fotos então não há problema é só mudar o sistema de compression plug, que está resolvido...
Um destes serve perfeitamente...
http://www.madison.co.uk/products/c...are/headsets/carbon-fork-expander-1-1-8-inch/
Agora é preciso levá-la a um gajo que saiba enfia-lá bem lá dentro... E digo o headset com a forqueta não é a compression plug...
Depois disso estar feito com uma compression plug dessas fica resolvido...
Esse sistema de cone de compression plug em alumínio tem que sair fora e é tirar um e meter outro... Simples amigo...
Grande abraço...
berg106
Grande abraço...
Só não entendi bem a parte do "headset com a forqueta não é a compression plug".....desculpe
Devo retirar a suposta aranha que tenho dentro do tubo e substituir por essa que indicou?
Sim... Está aqui um exemplo como se enfia uma forqueta a mestre... Mas atenção... O que vais ver... Não é para repetir ou fazer em casa... Isto é só para mestres... E a forqueta é diferente e integrada...Normalmente nestes casos utiliza-se uma ferramenta de press fit, quando não tem, já os vi a utilizar um martelo também, até dói... No entanto a forma como este faz, e de mestre...
Agora aqui é para tu veres a compression plug que eu estou a falar... Como trabalha e o tipo de compression plug que estamos a falar... Mas vai a uma loja...decente e fala nisto... Numa loja decente...
Segue o vídeo e como digo...não é para fazer em casa... Nem é para a tua situação... É só para veres o tipo de compression plug que falo, e como actua...
https://m.youtube.com/watch?v=l448CuZLv14
Grande abraço...
Pode... Mas não compres nada.. Leva-a a loja... A uma boa oficina, a um bom mecânico...eles lá, decidem o que meter e de acordo com a tua carteira também, não tentes fazer tu e não peças a amigos... Porque se tivesses amigos que soubessem ela já estava lá dentro... Mas é um sistema do género...
Grande abraço...
berg106
Grande abraço...
Ok..entendi..obrigado e um abraço
Esta no sistema de aperto, no varao e pela forma como permite trabalhar... Mas sobretudo pela tampa... Nessas condições tem que ser muito bem expandido, muito bem apertado e deve ser apertado pela tampa, ao apertar pela tampa, se esta for em alloy vai ceder a força do aperto e vai entortar ou vai partir...
Se for em carbono permite fazer apertos de melhor qualidade e mais torsao pela tampa...
O que tu tens não aperta pela tampa... Aperta por um sistema conico independente que aperta nas bordas da forqueta... Depois ao colocar a tampa, com o avanço, e espacadores, não cabe, não tem comprimento suficiente... Tem que ser um sistema que te permita apertar pela tampa e que a mesma seja em carbono, para não ceder a força do aperto...
Também há um sistema chamado blackhole, mas isso é um caminho mais complicado...
Muda também esse avanço ou os parafusos do mesmo, que da forma que isso está não dá muita confiança... Muito menos com esse comprimento do tubo...
O tubo está curto, o tubo está curto... Quanto... Não dá para ver.. As fotos que colocaste foram com o sistema inserido, se colocares fotos do mesmo sem o sistema seria melhor... Só com os espacadores, avanço, e tubo da forqueta...
O propósito desse sistema é fazer compressão, para engatar o quadro a forqueta... Nada mais... Não é para segurar o avanço... Nem equilibrar a forqueta... Não... O avanço segura pelos parafusos e o tubo da forqueta e equilibrado pelo quadro,através do headset, com a ajuda da compressão desse sistema...compressão vertical, a compressão horizontal e através do headset...
Grande abraço...
berg106
Bom dia,
Antes de ir dormir ontem, acabei por apertar o sistema (tampa e aperto lateral do avanço) para ver como ficaria...aparentemente sem folga, tudo fixo...mas não quero arriscar...
Fiquei a pensar na solução de trocar de avanço, o que eu tenho tem 40 mm de altura, existem opções com valores inferiores que possam compensar a diferença no espaçador?
Outra questão...o sistema que tenho não basta trocar a tampa por uma de carbono?...apesar da explicação bem técnica (acho que técnica demais para mim) e com conhecimento, do Albertosemcontador, ainda não entendi bem a diferença entre o que tenho e a solução apresentada.
Teria de ser algo assim:
http://www.bike24.com/1.php?content=8;product=4549;menu=1000,4,28;pgc[11236]=11259
e acho que esta que o alberto disse que tb dava, acho como tem a tampa em aluminio não deve dar:
http://www.bike24.com/1.php?content=8;product=107348;menu=1000,4,28;pgc[11236]=11259;page=2
Quando estava a pesquisar encontrei isto mas sem grande informação sobre o funcionamento, o que acham deste?
http://www.bike24.com/1.php?content=8;product=122858;menu=1000,4,40;pgc[135]=491;page=3
Desculpem estar a ser chato mas não quero ir numa loja e começarem logo com a ideia de ter de trocar a forqueta como única solução.
Um abraço a todos e bom dia....de trabalho ou de descanso...ou outra coisa qualquer..srsr
berg106
O avanço da DEDA Superleggero tem um "Clamp Height" apenas de 36mm, menor que o meu de 40mm, seria uma solução, mas obriga a comprar também guiador uma vez que o diametro é de 31,7 diferente do meu de 31,8.
thebuny
Errado, podes usar um guiador de 31.7 e 31.8 em avanços 31.7. A diferença é tão pouca que as marcas anunciarem essas medidas + tolerâncias é quase o mesmo.
No meu disto tudo só te esqueces que esse avanço não é propriamente amigo da carteira :D por outro lado é lindo! Tenho o conjunto supperlegera e gosto muito
berg106
Confirma que posso usar o guiador que tenho no momento de 31,8 no avanço DEDA de 31,7?...se for assim posso ir adquirindo os componentes por partes, começando no avanço...tb gosto muito do conjunto da DEDA Superllegera.
berg106
Deixo aqui a solução do problema...acabei por comprar uma forqueta nova para a bike (Scott Addict 15 DI2 de 2015).
Acho que foi a solução mais segura....agora tenho lá por casa uma forqueta extra...algum interessado mande PM.
Abraços a todos e boas pedaladas
