Câmaras de Ar - Problema na Zona do Pipo
fmm
Boas Tardes Foristas
Ultimamente os furos que tenho tido, não são furos. :confused:
Resumindo, o pipo na zona vulcanizada, (se é assim que lhe posso chamar) descola um pouco e o ar perde-se por lá.
Isto aconteceu-me no ultimo ano umas 3 ou 4 vezes.
Apenas posso acrescentar, que a marca tem sido a mesma (Vittoria) e normalmente ando com uma pressão na ordem dos 9 bar.
Sem ser mudar de marca, haverá alguma outra forma de minimizar este problema ?
Obrigado desde já pelas vossas opiniões. :)
Abraço e boas voltas, sem furos.
Filipe
pcpm
Já aconteceu comigo, mas com 2 câmaras da Decathlon!! Comecei a usar da Berg e até à data nunca mais tive problemas!!!
ivan
olha eu pelo contrario ja tive problemas com varias marcas de renome e nunca com a decathlon produto azul
fmm, isso parece ser mesmo defeito do produto. Se eram todas do mesmo modelo, parece-me quase uma falha de concepção do que um mero defeito de produção.
Compraste-as ao mesmo tempo? Pode ser algum lote com mais defeitos...
Ou então tiveste mesmo azar...
fmm
Obrigado antes de mais pelas vossas respostas.
Pratoni, as câmaras não foram compradas todas ao mesmo tempo.
Armando, o aro, aliás, os aros não têm qualquer rebarba, pois já me acoteceu a mesma situação em ambas as rodas. Já verifiquei.
Filipe
Galitos
e a fita do aro é daquele plástico rijo ou daquele que parece uma câmara de ar? se for daquele rijo é possivel que te esteja a cortar os pipos.
fmm
Boas Galitos
As rodas em questão são umas Fulcrum R3. A fita é tipo "emborrachada".
A descolagem que falo é mesmo tipo na zona onde termina a borracha e se vê o pipo. Aquilo é algo tão pequeno que mal se consegue ver, só consigo detectar com a câmara dentro de água.
Filipe
klaser
Isso já me aconteceu muitas vezes (até eu dar com o problema ) na bike de BTT (quando ainda usava câmaras)..por incrível que pareça o problema era o pneu rodar no aro...como a câmara não podia acompanhar devido à válvula estar fixa,acabava por rasgar nesta zona....
Teoricamente com 9 BAR de pressão (xiça que pedra) o pneu não devia escorregar de maneira nenhuma,mas só para ter a certeza,faz uma marca provisória no pneu e no aro,tipo uma linha,e depois de uma volta valente veja se o pneu não se deslocou relativamante ao aro...
fmm
Obrigado Klaser, vou fazer essa experiência.
Quanto aos 9 bar, assim é que a magana desliza, hehehhehe.:cool:
Filipe
klaser
Deve haver bons tapetes aí em Abrantes...andei a trabalhar uns meses no Entroncamento é só vi alcatrão ruim....
fmm
Hummm então conheces um pouco a zona, muito bem.
A zona do Entroncamento agora está muito melhor. Outras zonas onde cotumo andar : Ponte de Sôr, Mação, Gavião, etc.... também há bons tapetes.
Filipe
motard
Boas fmm...
Comigo já aconteceu precisamente o mesmo problema com a mesma marca "Vitoria" a pressão que utilizo também ronda os 8 / 9 bar.
Voltei a colocar outra igual (Vitoria Ultra/light) para ver se é defeito do producto, vou aguardar para ver o resultado!!! é que a outra rolou quase 1 ano sem ter 1 furo,,,,, e deu-me pena deitar a câm. ar fora com aquele problêma!!! porque esta situação nem para remendar dá!!!!
fmm
Boas Motard
Nem me fales em câmaras light ou ultra light :(
Passo a relatar :
Num belo dia de Verão vou com uns amigos ao centro geodésico de Portugal (Picoto da Milriça), perto de Vila de Rei.
Na altura levava uma câmara dessas light's mas de marca Michelin. Aquilo é um puro preservativo, até a latex cheira, looolllllllllll.
Mesmo no final da subida rebentou simplesmente, não foi furo, rebentou e pronto.
Dado a inclinação da subida, se fosse a descer, bem nem imagino... até porque foi na roda da frente.
Relativamente a esta questão do pipo nas Vittoria, vou fazer uma experiência durante uns tempos que será não meter mais de 8 bar.
Apesar de gostar de rolar com os pneus duros, se menos pressão der resultado é o que farei no futuro.
Depois relato aqui se tem acontecido menos ou não.
Filipe
motard
OK ... mas as que eu me refiro da "Vitoria" não são dessas tipo preservativo!!! nem de latex!!! são como as normais só que em borracha um pouco + fina (pesam cerca de 80 gramas) e não me tenho dado mal com elas nem nunca rebentou nenhuma,,, o unico se/não foi o que já relatei em relação á vulcanização da borracha junto ao pipo como aconteceu com o "fmm"
pimentoski
as Fulcrum Racing 3 actualmente nem sequer levam fita... As tuas são um modelo antigo? será que não estás a puxar muito o pipo para fora?
fmm
Venho mais uma vez a este tópico, porque pode estar aqui a solução para o dito problema.
Após a minha ultima intervenção este cenário repetiu-se por mais umas 2 vezes. Farto disto fui a loja / oficina onde costumo ir normalmente.
Caso exposto, passo a relatar o que foi feito: Na zona do pipo dentro do aro, com uma lima das mais finas" rebarbou-se" um pouco o que à partida seria suficiente para provocar a descolagem / trilho da câmara de ar. Por outro lado optei por usar também outra marca, que recaiu na Michelin, modelo A1. Esta aparentemente tem a zona do pipo mais reforçada com borracha do que as Vittoria.
Vamos ver se é desta que o problema fica resolvido. Futuramente confirmarei.
Filipe
Armando
Boas Filipe
Ainda ha dias tive uma conversa com o meu mecânico e abordamos esse tema das câmaras de ar a rebentarem na zona do pipo!!
Ele diz, que muitas vezes é o pneu que ja está velho (seco) e ao travar, o pneu roda no aro, fazendo torcer a câmara de ar e consequentemente romper junto ao pipo.
