Pessoal que tem ou teve Orbea Orca - Ajuda sobre Medidas
GabKoost
Boas pessoa,
Gostaria de pedir ajuda a quem tem ou já teve uma Orbea Orca acerca do sizing da bicicleta.
Encontrei um bom negócio para uma OrcaM30 em loja pronta a levar.
Contudo, o quadro é 51 e eu meço 180cm. No papel deveria ter uma 55 ou no limite 53.
Sentei-me na bicicleta e não me pareceu desconfortável mas evidentemente não a posso experimentar por ser nova a estrear.
O mecânico mediu o quadro da minha velha (Uma Triban M) e diz que tem sensivelmente o mesmo comprimento no quadro.
Por acaso alguém tem experiência própria neste modelo? Sei que isso é altamente subjectivo e depende de muitos outros factores mas custa-me a crer que um 51, que no papel serve até 172cm, possa estar OK para alguém com 180cm.
Obrigado desde já!
Esse 51 tem 53,5 cm de tt, logo nao me parece totalmente descabido se conseguires aguentar o menor stack da mesma.
No limite, um avanço maior e está feito se tiveres a flexibilidade para a geometria mais agressiva.
Não percebi se ao mudares de avanço terás de refazer os cabos de travão e mudanças ou não...
Mas parece-me que o teu tamanho ideal seria o 53 que tem 55cm de tt e um stack maior...
GabKoost
Pois, em termos de reach parece-me bem como está, já o stack não tenho a certeza se iria aguentar muito tempo a posição mais agressiva. Sem experimentar a bicicleta, o que não é possível, nunca terei a certeza. Acho que talvez seja arriscado de mais até porque não estou para andar a fazer mudanças atrás de mudanças à geometria para resolver estes problemas.
O ideal é comparares o reach e stack das duas bicicletas para teres alguma noção do tamanho. Suponho que na triban já consigas andar sem qualquer espaçador, caso contrário não fará muito sentido ires para uma bicicleta com menos stack.
Se quiseres simular uma posição mais agressiva podes sempre trocar o avanço da triban por um com maior angulo, de forma a colocar o guiador mais em baixo. Na loja não terão lá um a mais que te possam emprestar?
bullspot
Eu com 1,82 e uma Aero tamanho 53 com avanço 100 já estou no limite.
Tamanho 51 para 1,80 parece-me arriscado...atenção à distância dos joelhos ao guiador em sprint ou a pedalar em pé.
GabKoost
Lado a lado o reach das duas são semelhantes ao olho. Não medimos mas não me pareceu muito diferente. O avanço da Orbea é maior do que o da Triban pelo que naturalmente ficaria com posição mais agressiva. Coisa que não é propriamente do meu interesse. Parece-me que para colocar esta 51 adaptada convenientemente teria de andar a fazer mil e um ajustes. Pena porque o preço estava porreiro e é a unica bicicleta aqui à volta dentro daquilo que quero que está em loja disponível
Eles também lá tem uma M20 mas por azar com o mesmo tamanho.
GabKoost
Pois, quer me parecer que a 51 teria de ser ajustada em todo o lado e mesmo assim andaria no limite.
Mesmo assim o 53 seria mesmo o ideal para poder ajustar para cima ou para baixo sem ter de inventar muito.
DMA
Eu estou como o Pratoni ... tens que pensar na questão do Stack.
Há pessoal da tua altura que consegue (com mais ou menos espaçadores) aguentar os 540mm; outros nem pensar. E aí começam as invenções, como avanços para cima, etc.
jcca
Boas pessoa,
Obrigado desde já!
Antes de começares a pensar se 2 tamanhos abaixo do recomendado serve para ti.
Pensa se consegues ter altura de selim para pedalares......
Na aero até podia dar aquilo tem um espigão até dizer chega, agora a normal OMR....se der para a tua altura de pedalar aí logo começas a pensar no tamanho do avanço.
BH_99
estive a comparar uma triban de 2016 com a orca de 2022... e da isto...parece que fica curta....
B'Twin Triban 500 FB
2016: M
Orbea orca m20team
2022: 51
Choose Baseline
Reach3761mm longer
Stack58040mm lower
Top Tube (effective)54813mm shorter
Seat Tube C-T50020mm shorter
Head Angle72.50,3° slacker
Seat Angle73.50,2° steeper
Head Tube16535mm shorter
Chainstay42517mm shorter
Wheelbase100525mm shorter
Standover766
BB Drop72
BB Height267
Fork Rake / Offset48
Fork Length (A2C)370
Stem Length100
Crank Length170
Rider Height(173 < 182)
Remove
2016: M
Orbea orca m20team
2022: 51
Pois mas este modelo o 51 tem medidas de 53, daí a duvida...
GabKoost
Não conhecia este site.
Comparei com a minha velha Triban 540 e as diferenças são práticamente semelhantes.
Acho que isso eslcarece as minhas dúvidas.
A Triban em M servia-me bem mas também estava já esticada.
A não ser o reach todas as medidas são sensívelmente inferiores na Orbea pelo que fica fora de questão.
jfaria
boa tarde como vi que eras do norte e ias ou vais comprar uma orbea,tens 3 ou 4 lojas pela zona de guimaraes a vender orbea so questao de passares por essas lojas,tenho 1amigo que tem uma tamanho 53 e mede 1.76 ja teve que reduzir o avanço duas vezes para ficar menos esticado e mais confortavel....
