Lavar e eliminar marcas quadro carbono baço
É o meu primeiro quadro de carbono, com acabamento baço. Muito bonito mas um quebra-cabeças para deixá-lo impecável após lavagem.
O anterior era brilhante e por consequência mais simples de limpar.
A minha sorte é que não sou adepto de estar constantemente a lavar a bicicleta, mas quando lavo gosto de a deixar impecável. :)
Mas este não.
Após lavagem, mesmo com panos novos, acontece ficarem algumas marcas no quadro que são difíceis de retirar. Principalmente sobre o branco.
Para quem tem quadros com pintura idêntica, usam algum truque ou algum produto que retire facilmente as marcas após a lavagem e lubrificação?
nneves
o que faço é:
Lavo a bicicleta normalmente depois passo uma toalhita tipo da dodot e um pano para ficar perfeita :)
filipe carvalho
Também podes experimentar um desengordurante costuma resultar comigo, mas a minha menina não tem acabamento baço mas sim brilhante.
PS. depois do desengordurante passa um pano com água
ferrugem
O que eu faço, já é assim na minha de btt, que é uma trek 8500 2010 e tem preto vermelho e branco.
Agua com a mangueira sem ser com pressão, depois limpo com papel de cozinha e com spray dos automóveis. na corrente e cassete pedaleiro e desviadores wd 40 a desengordurar e depois lubrificar
filipe carvalho
Não deves usar WD 40 como desengordurante mas sim cilit bang, mistolin etc. WD 40 e lubrificante
sobrius
Boas, o WD nem é desengordurante nem lubrificante. É dispersante de água (WaterDispersant). Para limpeza de corrente o melhor produto em termos de qualidade/preço é o simples petróleo que se pode comprar em qualquer lado. Experimentem e vão ver.
nneves
Eu tenho um pouco de medo de usar produtos um pouco agressivos no carbono, prefiro as toalhitas, se não faz mal ao rabinho dos bebes tão não deve fazer ao carbono xD
fjsilva
A minha bike é de alumínio, coma forqueta em carbono, eu lavo com shampoo de lavar o meu carro. Como tem cera, se limpar com um pano seco após a lavagem não deixa marca.
Será que o shampoo faz mal à pintura do carbono?
Lyp
@Filipe, com mistolim, vai lá vai!! Eu não aconselho ninguém a meter isso na bike.
Fsilva, também utilizo shampoo do carro, nunca tive qualquer problema. As fitas normalmente esfrego com detergente da louça.
Para lavar a Transmissão utilizo uma mistura de gasolina com gasóleo.
E com isto já o tópico está a descambar, relembro que o assunto principal é "como lavar o quadro branco baço sem deixar manchas".
filipe carvalho
Este sábado fui á loja de bikes da minha zona e perguntei lhes o que era ideal para usar: Eles responder ao que o ideal era um shampoo que tinham la na loja custa 11eur e eu ao ler o fraco do produto na loja verifiquei que a sua composição e praticamente igual a de shampoo de carro por isso é melhor usar shampoo de carro pois fica mais em conta.
Lyp
Acho que existe um prudo da motorex que é pulvurizar e passar agua e está limpa...mas tembem deve ser uns €€€
Bike Clean. Também tenho mas uso esporadicamente, e apesar de ser bom e caro, não faz milagres sem uma esfregadela.
Galitos
sei do que falas René, eu na minha trek não tenho esse problema porque não é baça mas na de Btt fica assim como descreves. Normalmente lavo a bike e no final passo isto sem sequer passar pano ( em bicicletas de estrada não existe o problema de dares uma volta e ela estar logo toda suja na de Btt é como sabes xD )
Hetfield
Boas RTC,
Como tenho o mesmo problema, já fiz algumas experiências e as minhas conclusões até à data são estas:
- Bike Clean da Motorex NUNCA! É das piores coisas para manchar este tipo de quadros ou outras peças de carbono não envernizadas. Já tive uma experiência desagradável no cubo da frente dumas Mavic Ksyrium SL. Deste tipo de produtos, até ver o que resulta melhor é o Pedro's Green Fizz e mesmo este aconselho a diluir em água. Água e sabão continuam a ser a melhor opção apesar de mais chata e demorada.
- Ao usar o desengordurante na transmissão, evitar ao máximo que vá para o quadro e passar de imediato por água.
- No fim de lavar secar com um pano e tentar esfregar bem onde haja essas manchas.
Resumindo, estes quadros são muito bonitos, mas no meu caso se tivesse tido escolha optava por um envernizado porque nunca se consegue evitar estas inestéticas manchas e dá dez vezes mais trabalho a lavar/limpar.
Ora aí está!
É o meu 1º quadro de carbono sem ser envernizado e a minha sorte é que lavo pouco a bike senão perdia a paciência.
A abertura deste tópico foi no sentido se saber se alguém já usa algum produtos que elimine facilmente estas marcas depois da lavagem e com confiança. É que no preto não se vê, mas no branco...
É que qualquer coisa serve para manchar. Por exemplo, mesmo depois de bem lavado passas o pano pelos travões e se te esqueces ao passar novamente pelo quadro lá fica marcado, por causa da sujidade que acaba sempre por ficar agarrado aos calços ou aos cabos.
tranquilo...esse é o que uso mas aplico-o a seco e não acho que resulte.
Na pintura envernizada esse produto é muito bom e aconselho-o. No baço não está a resultar.
Mas vou fazer como sugeriste: aplicá-lo com o quadro molhado e só depois passar com um pano. Concordas?
tranquilo
Sim, é o que costumo fazer mas eu nem passo com o pano a seguir :D Aquilo repele a água e pronto.
Realmente o meu quadro não é baço... escapou-me isso.
motard
Normalmente só lavo com água morna e sabonária 3 / 4 vezes por ano. Sempre que faço esta operação verifico todos os pontos de lubtificação e afinações.
Depois de seca passo as zonas + criticas com toalhêtes "Dodot" e + nada.
Transmissão nunca aplico WD40 ou similares,, estes productos são autenticos assacinos das partes mecânicas, aconselho desmontar a transmissão (cassete e corrente) lavar com liquido desengordurante adequado,, limpar e secar,, depois aplico Finich Line "seco" e fica impecavel para + umas centenas de kms.
