Favero Assioma
É isso mesmo.
Eu tinha detetado uma nuance que deve afetar os garmin antigos:. Se não tivesse o sensor de HR não conseguia calibrar pelo garmin. Teria que ir à app e calibrar lá.
Agora vai ser muito melhor, com ou sem sensor, no rolo ou fora dele.
Ora bem:
O meu garmin tem momentos que me dá 0w sw potência produzida. Não fosse eu estar em esforço (subidas, topos) e isso faria sentido.
Não sei se é o garmin (edge 500, estou no modo "gravar todos os dados" ou como se chama), ou se são os favero. E sim, está tudo com bateria.
São momentos de 2s por vezes.
Alguma ideia?
Coincidência ou não, arranjei um suporte novo, um k-edge, e o garmin está ligeiramente mais à frente do guiador e mais abaixo, quando comparado com a posição antiga.
Costumo levar uma action cam para gravar as voltas, não sei se terá também influência (não me parece, mas sei lá...)
Ideias?
Ora bem:
Alguma ideia?
Ideias?
À primeira vista, diria que o problema estará no Garmin Edge 500. É um equipamento antigo, lento, e o volume de dados transmitido por um power meter é elevado quando comparado com outros sensores. O Edge 500 pode não ter "cavalos" suficientes.
Para tirar a dúvida, só mesmo experimentando com outro GPS. Ou então: na mesma volta, ligares os Assioma por Bluetooth ao smartphone, assim gravas com o Garmin por ANT+ e Bluetooth com o smarthpone e depois comparas nessas situações.
cafigueira
Ora bem:
Alguma ideia?
Ideias?
EHEH esse 500 já tem muitas H de trabalho :D
Duke
Ora bem:
Alguma ideia?
Ideias?
Mete a gravar a média dos últimos 3s penso que é o mais aconselhável para não teres tantas oscilações
como estas a gravar todos os instantes e se for o caso de medir apenas um pedal pode acontecer que num determinado intervalo de tempo não contabilizar corretamente.
Com a média dos 3s deves mitigar esse problema
Essa média de 3s é só para mostrar no ecrã, não tem a ver com a gravação. Com valores de potência, o aconselhado é gravação de 1 em 1 segundo (a Garmin tem uma opção "smart recording" mas até acho que se tiveres um medidor de potência ele muda automaticamente o intervalo de gravação para 1s).
Será que é esse o problema? Cá para mim está habituado ao antigo dono e eu é que não tenho pedalada para este gajo :D :D :D
@Duke
É isso mesmo que o @jocarreira acabou de dizer: os 3s é só para display no ecrã. Para o ecrã tenho valores instantâneos.
Ainda pensei que fosse erro de display (oscilações rápidas, o garmin não aguentava tal processamento e zerava, voltando quando estivesse mais estável), mas não (exemplo abaixo).
E de facto é essa opção que tenho (smart recording), não me lembrava do nome.
O que tenho é:
-Cadence - Non-Zero AVG
-Power - Zero AVG
-Data Recording - Every Second
Mas já tinha isto antes de ter o suporte, e honestamente não me lembro de falhar.
E de facto fica mesmo a 0 o valor guardado. Lembro-me de um dos sítios que isto aconteceu e tenho:
1:22:35 a 1:22:41 - começa em 0w e 0rpm
1:22:42 - "spike" (que não é spike, mas olhando nos dados é) de 300w, 73rpm
1:22:43 - 1:23:00 - 0w e 0rpm
neste intervalo de tempo, que são 25s, perdi dados de potência e rpm mas a velocidade até aumentou :D
Claro que 25s em 1h30 de treino não é nada. Mas acontece muito frequentemente e acho estranho.
Quando sair, vou tentar levar o garmin nos 2 suportes (antigo e novo) e ver se há diferenças...
Contudo, tendo a concordar contigo @jocarreira : o garmin pode não aguentar este smart recording mas ainda não estou convencido de tal :p
Ou tens "Smart Recording" ou "Every Second":
Link
As you are performing an activity, the Edge 500 will continuously leave track points. These track points will contain a vast amount of information (i.e., speed, location, elevation, and power). Therefore, the more tracks the device records, the higher the accuracy and detail of the workout.
The Edge 500 offers the options to choose between Every Seconding recording and Smart Recording. The default setting is Smart Recording. To change the recording method to Every Second:
  1. Press and hold PAGE/MENU to access Main Menu
  2. Select Settings
  3. Select Bike Settings
  4. Select Data Rec.*
  5. Change Data Recording to Every Second
The Edge will now start recording tracks every second. For further information on recording methods, refer to Related Content.
Por exemplo, no caso do Edge 520 (mas deve ser igual para todos), quando tens um powermeter ele grava de 1 em 1s independentemente do modo de gravação estar em Smart Recording:
Link
The device uses smart recording. It records key points where you change direction, speed, or heart rate.
When a power meter is paired, the device records points every second. Recording points every second provides an extremely detailed track, and uses more of the available memory.
@Duke
O que tenho é:
-Power - Zero AVG
E não terás parado de pedalar nessa altura?
A cadência tb é o power meter que transmite certo?
@pratoni
Nope, não pedalei de pedalar certamente. O terreno até é ligeiramente inclinado.
Sim, os pedais transmitem power e cadência.
@jocarreira
Ahhh sim de facto tenho essas duas opções.
Hum, neste momento vou deixar "Every Second" mas com o garmin num outro sítio.
Se continuar, mudo para Smart Recording.
Mas não entendi:
Independentemente da opção, a gravação é feita a cada segundo?
Mas não entendi:
Quando tens valores de power sim, a gravação é feita a cada segundo independentemente do modo de gravação configurado (pelo menos no Edge 520 é assim).
Pode estar a acontecer a ligação ANT+ cair por o Garmin não ter cavalos para gerir essas ligações todas. Mas é só um bitaite para o ar.
Para veres se não é os pedais a passarem-se é testar a gravação com outro dispositivo (p.ex. smartphone com a ligação Bluetooth).
São uns breves segundos. Por acaso também já me aconteceu, por ventura menos tempo. Não tive paciência para investigar. Mas reparei que power e cadência ficaram a zero por uns segundos.
Tenho assioma com garmin 520 e a minha teoria tem a ver com interferências de sinal e/ou a reduzida bateria nos assioma. Só me aconteceu umas 2 vezes e só quando andei com outros colegas, e quando tenho menor carga de bateria também. Noto uma ligeira demora na transmissão dos dados... e em 2 casos os valores estavam em zero durante uns segundos. São coisas quase imperceptiveis não tive a paciência de andar a investigar porque não achei importante.
Não achas importante!?!?!?!?
São estas pequenas diferenças que nos fazem evoluir!! Caso contrário, o suor, a dedicação que deixamos em cada treino não é de todo aproveitado!
E as horas de análise? Depois ficamos com dados incoerentes, que não nos darão o feedback suficiente para a constante evolução enquanto atletas!!!!
(eheheheheh :D não levar a sério! Antes que levem...)
:cool::D
Agora que já deixei de lado as palavras e ideias motivadoras, não sei o nível de bateria dos assioma. o garmin costuma avisar de bateria fraca,mas ainda não avisou.
É uma boa opção, ver a bateria.
