BB30 vs Italian BB vs Shimano Press Fit
Velhadas
este pessoal tem muitos watts. Eu tenho bb30 (acho eu, SRAM force 10v) e nunca tive estalos nenhuns. Até estou aqui a tentar perceber o que querem dizer com os estalos
cou7inho
Eu já sofri com os estalos em todo o tipo de situações. Quer a pedalar em esforço, quer a pedalar de forma super normal. Parece que o quadro está a partir por vezes tal é a quantidade de estalos. Felizmente agora não tenho andado a sofrer com isso porque da última vez que foi a oficina o mecânico deve ter feito algum milagre. Isto do BB30 até podia dizer que, como em tudo, há meia dúzia de azarados com má experiência. Mas a verdade é que basta procurar na net e a quantidade de relatos a queixarem se destes barulhos e simplesmente ridícula.
Velhadas
queres tu dizer que o mecânico finalmente montou aquilo be montado :cool:
olha tenho a mesma bike ja faz 8 anos e nada de estalos
cou7inho
Não sei o que ele fez sinceramente. Mas demorou quase 4 anos até um mecânico ter conseguido fazer uma manutenção em condições ao ponto de eliminar os ruídos. Agora só rezo para que não voltem :p
Além da possibilidade de adaptadores mais estreitos no meio, de 2 peças, encontrei o relato mas não a peça à venda... um tubo idêntico ao da FSA, mas com dois buracos no meio para os cabos passarem
Bem, não havendo a solução é fácil, é fazer lá os buracos na peça que tens. Agora não quero é imaginar o pesadelo que deve ser depois para conseguir acertar com o(s) buraco(s) para passar os cabos...
Tenho a minha Cannondale Synapse na oficina para converter de BB30 para roscado - com o "cartucho" da FSA, como existe também da Sram, etc. (isto: https://www.probikeshop.pt/adaptado...2w9q6D7wIVzevtCh39awq0EAQYASABEgKVafD_BwE:G:s)
Problema… Passam cabos no interior do quando na zona do movimento pedaleiro, não é possível meter lá o cartucho. Alguém conhece outra solução para me ver livre do BB30?
E que tal abrir uns furos no adaptador para deixar passar os cabos?
Velhadas
pensa assim, descubriste um bom mecanico o que é raro
eu aqui so confio num velhote de uma terriola pequena para mexer na minha maquina. Mesmo quando estava a viver a 600 km dessa terra eu ia la por a bike a revisao.
Em cork tem uma loja toda muito bonitinha cheia de artigos de luxo mas todas as vezes que la pus a bike a afinar voltou pior
Estive hoje na oficina a ver a máquina… O problema é também o passa cabos, que obrigaria a cortar um bocado na parte de baixo do tubo de conversão, além de corte dos lados na zona onde os cabos entram e saem quadro.. Achei que era inventar demais
O mecânico tinha lá um conversor da Rotor, usado, isto: https://rotorbike.com/catalog/default/bb-4224-bb30-to-24-mtb.html São duas metades, que enroscam uma na outra, para uma fixação firme.
Ensaiámos, passa no quadro, vai ser uma coisa destas que vamos montar, que ele vai ver se o fornecedor dele em Espanha tem para entrega, ou se eu compro na net.
Tinha outro conversor com a mesma filosofia, um modelo da Token, mas esse tinha o tubo mais largo, não passa sobre o passa cabos.
A Praxis tem um que já traz furos (para os cabos, suponho), este https://praxiscycles.com/product/shimano-bb30-pf30-68mm-road/ mas custa cerca do dobro do Rotor (ou do equivalente da KCNC) e não tendo nenhum para ensaiar, preferimos não arriscar
Na página da Praxis, nos desenhos alusivos a este movimento, tem três tipos de passagem de cabos por dentro do quadro. O meu é do tipo "Wiring exits and reenters".
Com essa configuração que dizes que tem o teu quadro não deveria haver problema em usar o adaptador que tens, afinal os cabos passam por fora na zona do eixo pedaleiro... mas se dizes que não dá deve me estar a escapar alguma coisa...
Vêm da frente do quadro, vejo lá as mini-bichas, fininhas e transparentes; saem para a parte de baixo do quadro; voltam a entrar em direção à parte de trás do quadro. No meio existe uma peça (em plástico?) que serve de guia aos cabos da parte de fora do quadro. É aí que o "conversor" da Token (modelo Ninja, salvo erro) esbarra.
pemartins
No caso dos estalos que o pessoal fala, eu também já passei por isso, pensei que era das rodas mas era os parafusos da pedaleira a precisar de um aperto. Também andei com o barulho alguns meses...
