Zycle smart pro
Bfferreira88
Boa tarde,
Adquiri um zycle smart pro, o meu primeiro rolo , hoje testei com o programa que oferecem durante 3 meses o bkool .. gostei bastante , tanto do programa como do rolo .. no entanto senti que quando tinha mais inclinação ao pedalar com mais força a roda traseira não fazia a tração correta , isto é , patinava alguma coisa. Aconselham a comprar pneus específicos para rolo ? Obrigado
Jacc
Boas, sim. Desgasta menos que um pneu normal, não fica quadrado, ou pelo menos com tanta facilidade e faz menos ruído.
Cumprimentos
Se calhar não está bem apertado.
A não ser que seja o modelo que aperta com o peso do ciclista. Se for esse lembro-me que algumas reviews referiam isso de patinar a pedalar de pé...
pedropb
Boa noite.
Desta vez nao vou trazer nenhuma história de ciclismo, mas sim uma dúvida.
Comprei o zycle smart pro e queria ligar o meu garmin 810. É possível ?
O que eu quero é colocar um percurso no garmin para depois fazer no rolo.
Bom dia!
Eu não tenho Garmin nem Zycle mas por norma funciona assim:
Procuras sensores no Garmin e adicionas o rolo... à partida será o suficiente.
Depois é escolher o exercício no Garmin que o rolo vai interagir.
pedropb
Obrigado pela resposta.
O problema é que ja fiz isso e o Garmin só consegue adicionar o sensor da potencia. Não consigo adicionar o sensor da cadencia e velocidade.
Não consegues detetar nada tipo Kickr ou algo parecido? No meu aparece Kickr apesar de o rolo ser um Tacx Flux...
Faz o seguinte:
Desliga todos os dispositivos da corrente e desliga o BT do telemóvel ou tablet que esteja no alcance. Depois liga apenas o rolo e posteriormente experimenta isto...
Place your Garmin Edge less than 3 m from the roller or ZBike.
On the Garmin Edge, select:
Menu > Training > ANT+ roller > Pair ANT+ roller.
Select the roller or ZBike to be paired with your device.
Select Add sensor.
Once the roller is paired, it appears on your Garmin Edge as a connected sensor. You can customise your data fields to display roller or ZBike data.
Note: Check the manual of your Garmin device to see whether it is possible to pair ANT+ rollers, and make sure you have the latest firmware version. From model 520 inclusive, it is possible to pair an ANT+ roller and control it.
E adicionaste só o da potência e pedalaste a ver se te dava os valores de cadência e velocidade, ou nem tentaste?
É que pode muito bem ser só necessário emparelhar com o sensor de potência! E supostamente dessa forma a resistência do rolo será controlada pelo GPS nas várias possibilidades disponíveis, seja a seguir um percurso como queres, seja com dados certos de potÊncia, inclinação, etc...
Por exemplo e Kickr Core é emparelhado como sensor de potência (rolo controlável) e depois dá todos os valores, cadência, velocidade e potência...
pemartins
Este zycle zpro está à venda na Decathlon de Braga por 350€. O preço normal são 449€ mas na loja que mencionei está numa promoção. O que acham deste rolo?
Tenho um amigo que tem um há cerca de 2 meses e está bastante satisfeito. Em termos de especificações são bastante melhores que os Tacx, diria que a 350€ é um bom negócio.
