Tubular - Montagem e acessórios
Ola jokix as instrucoes previas estAo correctas... Quanto ao aro de 23 poder levar um tubular de 25? Sim, pode... Ate pode levar mais se quiseres, embora e importante ter em conta que o perfil e espessura de um pneu deve acompanhar o perfil e espessura da roda, ou seja Maior a espessura da roda e menor espessura do pneu a roda tera mais probabilidade de se danificar em curva por exemplo porque a roda esta mais exposta ao pave sem tanta proteccao do pneu, o contrario ou seja maior o tamanho do pneu e menor a expessura da roda, mais exposta estara a furos e flats, isto porque sendo a roda mais pequena que o pneu ao encher o pneu a pressao recomendada mais pressao ele tera e claro menos ar ele vai levar... Isto para nao falar em questoes aerodinamicas e esteticas, por isso tenta sempre acompanhar a espessura do pneu o mais proximo possivel com a espessura da roda...Quanto ao metodo de paradawt esta correcto mas posso ainda sugerir alguns conselhos uteis, ao colocar cola seja 24 h antes e 24 horas depois na parte paralela da jante a da valvula, deixo sempre um espaco de 5 a 10 cm marcado sem cola, absolutamente nenhuma, isto para quando trocar de pneu Sei que aquele espaco Ali sem cola e o local onde arranco o pneu mais facilmente, outra ideia importante e colocar uma fita adesiva preta em redor da valvula do pneu, permite um maior encaixe e evita barulhos desnecessarios na estrada.... Is at sempre cola com tubulares de preferencia vittoria mastik e nao fitas, Quanto ao pneu suplente, eu levo comigo vittoria pit stop, assim que tens um furo, paras, injectas na valvula das 2 voltas ao pneu, e insere uma camada de silicone, junto de ar que repara e enche o pneu directamente na estrada depois e so pegar bum co2 lezinne por exemplo e encher o restante, dizem que da ate 3 meses, eu utilizo para ter o suficiente para chegar a casa, depois calmamente, troco o pneu em casa, melhor assim que trocar pneus na rua.... Grande abraco
brusso81
O meu problema é ficar agarrado na estrada com um furo, não sei se esses líquidos fazem mesmo a função deles. E se depois de aplicar podemos continuar a volta a ritmo normal, ou devemos vir logo para casa nas calmas..
Brusso81, eu uso tubular para tudo.
Em anos calmos no que toca ao trabalho, faço 8 mil kms por ano.
Da experiência que tenho, o líquido resolve quase sempre o furo (líquido tufo, extreme) e continuo a volta a ritmo normal.
Comprei tubular por algumas razões. Por as rodas serem mais leves (tenho umas Zipp 303), por o tubular permitir maior pressão, por as paredes das rodas de carbono para pneu na altura me trazerem receio e também por "entender" que o tubular é mais "cultural" no ciclismo (mas isto vale o que vale, é opinião meramente pessoal, de quem gosta do ciclismo, dos materiais, das suas qualidades e obras de arte).
Por leitura de quem usa, acabei por usar sempre tubulares continental gatorskin 25mm, pois dizem que é aquele que tem uma maior resistência a furos.
Se já fiquei a pé? Já, mas com um rasgo grande, fruto de uma pedra com alguma dimensão, que não vi. O resto tenho resolvido sempre. Se é mais caro? Talvez. O meu tubular traseiro faz 8000 kms, sensivelmente.
ERIC CANTONA #7
... Se é mais caro? Talvez. O meu tubular traseiro faz 8000 kms, sensivelmente.
Não concordo, por experiência própria!
Um bom pneu custa quanto, 40€ ou 45€? Um excelente pneu custa quanto, 70€ ou 75€?
Um bom tubular custa 35€ e um excelente pode variar muito, até para os 3 dígitos...
A diferença é que quando se usam tubulares (principalmente pela primeira vez) com receios e preconceitos, tende-se a comprar os excelentes, quando na verdade este (https://www.cyclopneu.com/tubular-tufo-s33-pro-carbon-black-1080.html), por exemplo, por menos de 30 paus fazem um ano inteiro de 15 000km!!!
Wawando
Partilhando a min ha experiência:
O problema dos tubulares é que qd fura (a não ser em raras excepções)... LIXO. Sim, eu andei mt tempo c Tufo Extreme mas qd aquilo fura, fura mesmo... e depois ficas sempre a pensar: vou p o gf com um pneu semi-selado...??? Pimba, mete um novo!
Por isso acabei (como todos) a andar c tubular suplente.
Nos ultimos tempos gastei 300 eur em tubulares(!) Por isso fartei-me e mudei agora para tubeless. Sim, ando c camara de ar na mesma e remendos que me dá autonomia para o worst case scenario: 10 furos hehehe
O mesmo para co2/bomba. Para treinar bomba, sempre!
Race day? Nada, se furar, azarucho.
ruilebs
Nada como? Se furares esperas pela assistência?
brusso81
Não quero essa sorte para mim, para ti nem para ninguém.. mas provavelmente foste o gajo que mais vezes furou a face da terra!!!!
Isso foi muito dinheiro gasto em tubulares... nesse caso trocar para outro sistema foi a melhor solução!
Abraco e boas pedaladas sem furos
