#1
Utilizei a pesquisa do forum mas não encontrei uma comparação entre estes dois Turbo Trainers da Tacx, fica aqui o tópico para reunir informação sobre os dois.
Já ando a pensar em comprar um Turbo Trainer há uns meses e estive à espera das novidades da Eurobike 2016 mas já vi que as novidades (pelo menos da Tacx) são para outros orçamentos (>500€).
Sendo assim, estava inclinado para adquirir o Vortex Smart (T2180) principalmente por a resistência ser controlada automaticamente, o que permite usar um programa tipo Zwift, TrainerRoad, etc, para fazer os meus treinos.
Hoje descobri que o Flow Smart (T2240), de venda exclusiva na Decathlon, também permite controlar a resistência automaticamente o que o coloca lado a lado com o Vortex com a vantagem de ser bem mais barato.
A principal diferença que encontro entre os dois é a resistência máxima que é de 950W para o Vortex e de 800W para o Flow. Ora, na minha opinião os 150W de diferença entre os dois não justificam uma diferença de mais de 100€ por isso ou está aqui um "gato" escondido que eu não estou a ver ou então o Flow Smart é mesmo o "bang for the buck".
Pretendo saber a vossa opinião sobre estes dois Turbo Trainers, principalmente se tiverem experiência de utilização de algum deles.
Tacx Flow Smart T2240 - https://www.tacx.com/products/trainers/flow-smart
Tacx Vortex Smart T2180 - https://www.tacx.com/products/trainers/vortex-smart
Obrigado! :)
Ganfas
Comparativo não te consigo fazer. Como disse no outro topico tenho o Flow Smart (ainda só com uma utilização) mas parece-me de material robusto e os supostos 800W maximos ainda noa cheguei lá. Alias ontem no FTP test de 20 minutos ia nuns 230W e já não ia nada à vontade.
#4
Boa, temos 1 utilizador de cada equipamento! :)
Vamos então às perguntas:
- A ligação entre o Turbo Trainer e o PC (assumindo que vocês têm a pen ANT+) funciona corretamente? Sem quedas de ligação? Estas perguntas podem ser subjetivas pois também depende da Pen ANT+...
- O controlo automático da resistência funciona bem? Por exemplo, com Zwift, TrainerRoad,...
- Usam aplicação no smartphone para controlar o equipamento? Neste caso pretendo saber se funciona bem com iOS, mas como o tópico é para todos se usarem Android partilhem também a vossa experiência.
- Existe algum problema conhecido ou daquelas coisas "chatas" mas que não são bem um problema?
#6
- sim (tb tens BT, mas acho que o modo ERG n funciona via ANT)
- sim
- não, normalmente só uso o computador
- é ter atenção no caso do trainerroad e fazer sempre um spin down antes de iniciar uma sessão, e estar atento ao rolo em termos de ruídos para o caso de desenvolver problemas com os rolamentos
Ganfas
- No meu caso sim funcionou bem, no treino de 1h que fiz teve só uma quebra de uns 15 segundos, mas não deve ter sido da ligação em si mas do PC já que o próprio computador nesses 15segundos teve meio bloqueado.
- No TrainerRoad o controlo automatico funcionou bem. no Zwift devo experimentar hoje ou amanhã
- Usei a aplicação da Tacx no dia em que comprei o Trainer mas é muito fraquinha. Tenho android e por isso é a unica app que tenho disponivel.
- Até agora não tenho conhecimento de coisas chatas ou problemas. Tenho de ir ver o que o alemos falou de fazer o spin down. Ontem não fiz nada disso.
edit: A medio prazo quero ver se arranjo uma roda barata, para por um pneu só para usar no rolo e não andar a dar cabo do meu de usar na rua.
#8
no Ziwft também funciona bem, se bem que agora só uso o Trainerroad (prefiro muito mais do que o Zwift). Já agora, tenho 2 referrals para dar do Trainerroad se alguém quiser criar uma conta nova e ter um mês grátis.
Sobre a roda, foi mais ou menos o que eu fiz. Comprei um pneu novo, e o que já tinha ficou para o trainer, que já está bem careca :)
#9
há duas calibrações que faço normalmente. Faço com a aplicação para o telemóvel da Tacx para calibrar a força que o rolo faz contra o pneu (isto só faço de vez em quando para ser sincero), e depois no Trainerroad faço sempre uma calibração antes de fazer um workout (o processo é sempre o mesmo em ambos os casos).
Vê a calibração aqui para o trainerroad.
moshinho
O flow tem uma resistência mais fraca, logo menos watts.
Os que tem chegam perfeitamente para efectuar um treino no rolo.
O flow é só o rolo + apoio de roda frontal.
Pode-se usar a aplicação gratuita no smartphone (funcionalidades: ver os dados e alterar manualmente a resistência no rolo).
Pode-se usar a aplicação gratuita no tablet. Já dá para carregar e editar um treino; executar o mesmo. :D
Penso que dá para ligar os gps garmin, tipo garmin 520, etc, desde que tenha o protocolo ANT+.
O vortex, traz um comando para o guiador para se fazer as alterações e traz o programa da tacx com licença, para se usar mais funcionalidades, tais como vídeos, etc.
O software: Para além de ter chave só podes ter o mesmo instalado num computador. Se quiseres instalar noutro, tens de desinstalar no 1 e só depois instalar no outro pois necessitas de ligação à Internet e eles verificam o facto. Quanto aos treinos és tu que os programas ou então vais a Internet e catregas treinos de outros atletas. Mas atenção não são planos de treino. São treinos ad-hoc .
Depois tens a realidade virtual em que podes subir o Mont Ventoux ou outra ***** qualquer que foi previamente filmada e em que podem ter sido filmados ou outros corredores e aquilo acelera ou anda mais devagar e simula o relevo apertando ou alargando o rolo automaticamente. Podes também interagir com corredores tipo jogo em que defines os parâmetros de outros corredores tipo a velocidade média de cada um isto é tipo jogo com paisagem 3d. Depois se tiveres a licença do Earth podes carregar qualquer track gps e ele simula o terreno e apresenta o landscape do Earth como vês os track gps mas em modo continuo e automático. Depois ainda se tiveres licença podes competir on line com qualquer utilizador que tenha a licença. Marcas um desafio e a hora e aparecem no ecrã os gajos que estiverem on line e se tiveres pernas só os vês se olhares para trás. Lol
#13
moshinho, obrigado pela tua participação! Mas... não vamos confundir equipamentos. O Vortex que referiste e que tem o tal comando para colocar no guiador é o i-Vortex (T2170): https://www.tacx.com/products/trainers/i-vortex
Talvez tenhas confundido porque o i-Vortex (T2170) é um dos que está disponível no site da Decathlon, mas eu queria mesmo saber as diferenças entre o modelo T2180 (Vortex Smart) e o T2240 (Flow Smart) :)
O i-Vortex (T2170) permite controlar a resistência automaticamente mas apenas com o software da Tacx (tal como referiste). O Zwift ou outros programas não conseguem controlar a resistência desse turbo trainer pois não suporta ANT+ FE-C.
Sendo essa uma das funcionalidades que eu gostaria de usar, o i-Vortex não é opção.
Eu também tenho o T2180 que uso maioritariamente com o Zwift
Penso que as diferenças são mesmo os 150w a mesmo e em termos de "Realistic slope" que no Vortex é de 7% o Flow é de 6%
Eu estou extremamente satisfeito com o Vortex mas penso que pelos 100€ de diferença não compensa.
Em relação às questões que colocaste, nunca tive quedas de sinal (ant+) mas compra um cabo extensor para o dongle ficar perto do trainer, não é o ideal para intervalos curtos e fortes (5 segundos, ou 10 segundos) pois tem sempre algum delay no power que colocas e na resistencia e no que é mostrado no software (isto principalmente por ser de pneu). ter cuidado com a calibração e principalmente com a pressão do pneu. Aconselho também a usares um pneu especifico para rolo, no meu caso comprei outra roda, pneu e cassete
#16
Vou passar na Decathlon de Leiria e ver se ainda têm o Flow Smart disponível, acho que vou mesmo para esse. Não acho que a diferença de 150W entre os dois justifique uma diferença tão grande de preço.
Quanto à roda tenho ali uma encostada que vou usar, só tenho que arranjar uma cassete baratuxa. E antes de ir para um pneu específico tenho ali 4 pneus já usados que ainda devem fazer alguns km no turbo trainer.
Obrigado pelo vosso feedback! :)
Em relação à cassete, convém ter a mesma relação que a que tens na outra.
#18
Bom, acabei mesmo por comprar o Flow Smart na Decathlon. No site dizia que a loja tinha uma unidade disponível mas quando lá cheguei não a encontrei em nenhum lado, perguntei e disseram-me que era uma unidade para exposição (ou tinha acabado de sair de exposição ou ia para exposição, não percebi bem).
Fiz a encomenda lá na loja e paguei, no dia a seguir já estava a receber uma SMS a informar que a encomenda já se encontrava pronta para levantamento (pedi para entregar noutra Decathlon) e tudo isto durante o fim de semana. Encomenda feita no sábado, pronta para entregar no domingo. Espectáculo!
Fui hoje levantar a encomenda (vinda diretamente do Centro Logístico da Decathlon, o que só prova que os stocks que apresentam nas lojas não são únicos) e montei isto como mandam as instruções.
Pedalei algumas vezes, calibrei com a aplicação para o Smartphone, fui alterando os níveis de resistência, tudo OK. Entretanto fui-me entretendo com outras coisas, quando volto a começar a pedalar começa a fazer um barulho estranho. Fica aqui o vídeo com o "problema":
[video=youtube;X5BnSx81wFM]https://www.youtube.com/watch?v=X5BnSx81wFM[/video]
Da primeira vez não fez este barulho, e agora só acontece a baixas velocidades (quando começo a pedalar e quando paro).
Parece-me o mesmo problema descrito aqui no forum da Tacx. Para os que têm equipamentos desta marca, isto não vos acontece?
Cumps
Cumps
Eu como disse tenho o vortex mas não faz esse barulho.
Se fosse a ti levava à loja
