O Suito é excelente, para o Neo por exemplo é mais ruidoso uns 9 décibéis, mas é principalmente nos sprints e quem morar num ap pode fazer diferença. A resposta também boa, dentro desta gama é sem dúvida a melhor compra relação preço/qualidade.
Trás todos os adaptadores para vários eixos, cassete de 105 de 11V, leve, arruma-se com facilidade debaixo da cama ou noutro sitio, lava-se no carro sem problemas.
A margem de erro de 2.5% e é aqui que muitos reclamam, mas vejo isso também em outros modelos de rolos.
E o principal erro é o utlizador que não sabe calibrar bem o rolo porque não leu bem as instruções ou não percebeu bem, dando origem a muitos erros.
Diferenças entre medidores de diferentes marcas existem sempre, normal entre +ou- 5 a 25w, mesmo em power meters com 1%, já que os que têm 1% por norma saiem de fábrica com menos de 0,5% ou menos.
Neste modelo Elite Suito e em alguns Tacx é igual ou parecida a calibragem, aquecer o rolo pelo menos 15m acima de 150w, depois proceder à calibração pela app Elite myETraing, escolher o rolo certo neste caso Suito, proceder à calibração como recomendado "parar de pedalar quando a app manda e não mexer os cranks mesmo, e agora a parte que poucos têm em atenção e faz grande diferença, "Circumference" por default aparece 2070, corresponde a um pneu 21mm, se na estrada usarem outra medida é essa medida que devem colocar, já que esta medida altera a velocidade directamente.
Em alguns casos noutras versões da app, havia alguns stress, e não assumia estes valores e o rolo nem se mexia depois de feita a calibragem...se isso acontecer, desligar o rolo e repetir o processo e deixar o default, todo este processo deve ser feito sem nenhum dispositivo Ant+ ou bluetooth ligado por perto, pois interferem na ligação/calibragem do equipamento.
Se não ficar bem, desligar o rolo 5m e ver o que existe de ligações Ant+ ou bluetooth por perto e desligar tudo, só ligar o bluetooth do phone e abrir a app de seguida e repetir o processo. Por norma este rolo dá uns 15 a 25w a menos que o normal, mas é bastante consistente.
Espero ajudar a tirar algumas dúvidas.
