Recuperação de manetes 105 5600
pemartins
Boas, as minhas manetes estão a ficar neste estado:
Alguém tem o mesmo problema?
Pelo que me disseram é do suor das mãos, normalmente ando sem luvas e o suor levou a este estado.
A minha questão é: é possível recuperar estas manetes?
Não percebo muito de bricolage mas será possível lixar e depois polir ou aplicar algum tipo de tinta ou verniz?
Em último caso, pondero a troca da alavanca de travão mas também não sei onde posso encontrar à venda em separado.
Já agora a "tampinha" frontal também esta arranhada, devido a uma queda a descer a Assunção, onde posso encontrar essa peça à venda?
Tenho preferência por lojas online visto que normalmente sai mais caro comprar nas físicas.
Obrigado a todos que possam ajudar
jorgefcd
Boas isso pode ser polido sem duvidas eu tenho um pedaleiro shimano deore lx que estava a ficar com uma cor horrível e arrisquei na altura, o que eu fiz foi o seguinte dar uma lixadela com uma lixa para metal 200 e qualquer coisa e depois dei com lixa de agua 500 e depois a de 1000 e no fim de tudo lavei com uma espécie de esfregão de aço que há a venda nos super mercados que serve para polir os taxos que ate já tem sabão junto o ressoltado final foi este
pemartins
Como desmontar a manete para proseguir com o trabalho, alguém consegue ajudar?
Alguma imagem de como se desmonta?
ivan
podes lixar a manete, e depois envernizar com verniz de 2 componentes aquilo fica como vidro, se procurares no topicos que eram do Scorpio caso nao tenham sido apagados ele tinha desmontado uma manete 105 dessas para manutençao
pemartins
Infelizmente esse topico do Scorpio ja foi removido. Para lixar posso fazer fazer como o jorgefcd disse no post dele?
Verniz de dois componentes? Nao percebo muito do assunto, é mesmo esse nome que tem? Onde posso comprar?
ivan
nao sei o nome certo do verniz mas penso que é polieterano com endurecedor, o meu colega carpinteiro usa isso nas madeiras e ficam com uma camada parecida a vidro por cima, alem de ja ter pintado uma manete de carbono com isso e pedaleira, fica muito bonito
pemartins
Há novidades pemartins?
Não tenho muito jeito nem conhecimento para desmontar as manetes, já para não falar que me faltam as ferramentas por isso quando tiver disponibilidade para levar a bicicleta a um mecânico colocarei novidades
jorgefcd
Boas o material da manete e da pedaleira é o mesmo (alumínio 7075), eu na pedaleira não pus nenhum verniz pois assim sempre que o alumínio começa a ficar com marcas pego num bocado de massa de polir e puxo o brilho ao pedaleiro de novo é muito rápido, no entanto se quiser colocar verniz novamente acho que não é necessário assim uma coisa tao xpto no le roy merlin tem la uns bons vernizes com protecção uv e anti riscos mais barato é o verniz da barbot (cerca de 3euros a lata) que no meu ver já é mais que suficiente para proteger a manete contra o suor tem de ser é o gloss
jorgefcd
As shimano ST-5700 Só dizem ser stainless steel no site da marca, se o objectivo é polir sim também da sem qualquer tipo de problema todos os metais o dão para fazer uns mais facilmente que outros e com resultados finais ligeiramente diferentes dependendo da cor original do material :)
johny32
jorgefcd, eu não queria só polir, eu queria algo mais, pois elas ficaram arranhadas de uma queda. Tenho de as lixar para ficarem uniformes e depois sim aplicar-lhe-ia o verniz para dar o acabemento final.
Mas como não percebo nada de bricolage, estou um bocado de pé atrás.
jorgefcd
alizar lixando a manete acho que nunca mais la vai, acho que só mesmo aplicando massa de reparação como nos carros e deixar secar muito bem e depois com uma lixa muito fininha uniformizar a massa e depois tem de pintar por cima em preto ou a cor que quiser é a única maneira que eu vejo para reparar isso mas pode haver outras alternativas não sei, poste aqui umas fotos delas já agora
johny32
Optei por uma solução mais sensata. Entreguei os pedais e os dois apertos a um amigo pintor e ele vai tratar deles. Quanto à manete, dei-lhe uma lixadela com uma lixa de 350, mais na zona onde termina a manete (em baixo) pq ainda tinha umas fendas que se notavam bastante ao passar com os dedos. Ficou completamente liso, mas perdeu o brilho. Se calhar agora lhe passe com a massa de polir e nem pense em aplicar verniz. A parte de cima é que sinceramente nao sei que lhe faça.
Já ponderei pintar tudo de preto. O problema é que nao sei desmontar e depois posso arranjar um 31 ao querer montar.
johny32
Recebi à pouco os pedais e os apertos rápidos e fiquei maravilhado. Ficaram impecáveis.
Estou seriamente a pensar em desmontar as manetes...
jorgefcd
essa tampinha se for como no dura-ace aperta o máximo que conseguir e tem dois parafusinhos de cada lado desaperta-os e isso sai logo fora
