Quais os melhores sapatos para estrada?
umek
Alguma opinião acerca dos Bont Riot???
Para quem tem o pé pronador são aconselhados, ou existe melhor opção?
seriam para usar com palmilhas feitas a medida com bom apoio de pé.
agradeço,
cumprimentos!
MigC77
agradeço,
cumprimentos!
Questão interessante :) Já muito se falou de pronação no cantinho da corrida mas em que é que isso afecta a pedalada?
Comecemos por relembrar que a pronação de forma muito simplista se trata do “afundamento” excessivo do arco e consequente rotação para dentro do pé. Pensem no arco do pé como uma espécie de amortecedor… quando há um impacto ou se exerce força, a função dele é estabilizar. Por isso é que eu digo que o indivíduo com pisada pronadora vem “de serie” com amortecedores defeituosos mas os de um tipo com pisada neutra com o acumular do esforço e cansaço também começam falhar.
Vamos lá então perceber o que é que acontece quando deixa de haver “estabilidade” ao nível do pé. Basicamente isto afecta 2 coisas: a distribuição da força exercida e o alinhamento das nossas “juntas” (calcanhares, joelhos e ancas). Isto é verdade para o ciclismo, para o ski e para outros desportos…
Tanto quanto sei, ao contrário do que acontece com a corrida, no ciclismo não existem sapatos específicos para pronadores. Corrijam-me se estiver enganado… Logo a forma de estabilizar o pé nestes casos é através de uma palmilha que proporcione suporte ao arco do pé. Existem palmilhas no mercado para esse efeito ou outra solução, melhor mas mais cara, é mandar fazer umas palmilhas à medida. Uma palmilha não só vai trazer “mais conforto” como também vai melhorar a distribuição da força exercida no pedal e ao evitar a rotação do pé vai melhorar o alinhamento das articulações.
Quem estiver interessado em aprofundar este assunto, deixo este link para a página do Steve Hogg: https://www.stevehoggbikefitting.com/bikefit/2011/02/foot-correction-part-1-arch-support/
Nos 3 primeiros artigos, ele vai falar da correção da pronação, depois vai abordar os “desalinhamentos” morfológicos e a correcção dos mesmos através de um sistema de “cunhas” e por fala das correcções compensar as diferenças de comprimento dos membros inferiores. São artigos um bocado longos e por vezes “pesados” mas quem se der ao trabalho de os ler ficará bastante elucidado quanto a este assunto.
Para finalizar faço referência à questão do float nos cleats… Quando não há alinhamento das articulações ao pedalar, se não houver folgas nos cleats para compensar vão surgir forças de torção ao nível das articulações e logo lesões… Portanto quando estiverem a pensar comprar cleats sem float não se fiem que apenas com um bom posicionamento do cleat está tudo resolvido.
My 2cents
thebuny
agradeço,
cumprimentos!
Eu tenho os vaypor S e já tive s-works e fixik r3 (agora sapatos de inverno).
Os bont são termo-moldaveis e ajustam-se aos pés. Em casos extremos podes sempre fazer palmilhas personalizadas ao teu pé.
ERIC CANTONA #7
...seriam para usar com palmilhas feitas a medida com bom apoio de pé...
Melhor "aconselhamento" já o deu uma vez que:
...Tanto quanto sei, ao contrário do que acontece com a corrida, no ciclismo não existem sapatos específicos para pronadores...
Exato, nem pronadores nem supinadores. Diria que os sapatos de estrada, e mesmo os de BTT, tem a base para utilizadores neutros. As palmilhas é que poderão fazer a distinção / diferença.
Cumprimentos,
Há uns tempos vi no material de marketing da Specialized que supostamente os sapatos deles tinham as sola feitas de forma a corrigir o afundamento do pé para dentro.
A giro, nas gamas médias e altas (ou comprada à parte), tem umas palmilhas com um sistema em que podes alterar o apoio do arco, consoante três alturas ou rigidez diferentes (palmilhas Supernatural...)
umek
Boas, obrigado a quem respondeu ;)
Sofro deste "mal", tenho uma lesão devido ao excesso de pronação que faz com que a tibia exerça uma rotação interna, por sua vez joelho para dentro, rotula para fora, sindrome patelo-femural, ando a tentar corrigir o problema com exercicios de fortalecimento do VMO, mas não esta a ser fácil, tenho umas palmilhas feitas à medida para o dia a dia e sinto-me bastante bem com elas, e queria começar a pedalar com elas tb, mas nos sapatos que tenho não entram, devido a largura, Tenho NW SonicS3 3 NW Scorpius, em relação ao Bont, pelo que tenho lido são mais "Wide" em relação ao demais sapatos de ciclismo, e tem a sola termo moldável que também poderia ser uma ajuda no apoio.
Posto isto valerá a pena o investimento nos BONT, ou colocando por exemplo umas palmilhas BGFIt da specialized iria dar ao mesmo??
Alguem com um problema semelhante??
cumprimentos!
ERIC CANTONA #7
O investimento nuns bons sapatos de Estrada vale sempre a pena, porque para além do conforto e gozo que nos vão proporcionar, podem durar uma vida, e chatices ou insatisfação são coisas que todos dispensam.
Conjugado com esse pormenor (pormaior) da possibilidade de os utilizar com palmilhas personalizadas tanto melhor!
Se é verdade que o preço avultado de alguns modelos de topo de muitas marcas são fruto de especulação e marketing, não é menos verdade que existe muito laboratório (pesquisa, análises, testes, etc...) em praticamente todos(as). E isso tem um preço (ou custo final)!
Não parafraseando, nem tão pouco anuindo com o que por aqui se comenta há muito: "se os prós andam / usam é porque é bom", porque a maioria calça o que lhes oferecem / obrigam, pode-se confiar nos modelos que mais vendem ou mais se vêm em muitos pelotões internacionais, nacionais ou mesmo grupos de amigos lá da nossa aldeia.
Mas aqui entra a BONT, onde nestes anteriores ajuntamentos de ciclistas não se vêm assim tanto... e as explicações para tal são algumas mas não quero de forma alguma afirmar que não podem ou não devam ser incluídos neste lote de classificação alta. Bem pelo contrário!
A forma ainda muito artesanal porque cada modelo (par) evolui é, porventura, a grande justificação para a (in)massificação dos seus modelos.
Acho mesmo que a componente estética da particularidade dos modelos BONT impede de os tornar tão aprazíveis ao mortal e comum olho humano. Mas também basta direccionarmos o olhar para baixo e logo nos apercebemos que beleza é algo que não abunda nos nossos cepos e, tendo em conta que os BONT são uma cópia (muito) fiel de cada extremidade de presunto, que mais haverá a acrescentar?!?
Se são do seu agrado, se consegue moldá-los à sua fisionomia e ainda aprimorá-los com palmilhas au point, não hesite que valerão todos os cêntimos de euro!
Cumprimentos,
Desde o BGFIt que uso umas palmilhas da Spec c/ todos os sapatos que uso.
Entre os giro, os shimano e os velhinhos btwin sem duvida que existem diferenças, mas a utilização da palmilha torna a sua utilização mais 'uniforme'.
