GPS (Wahoo ou Bryton ou outro)
gonzaga
Pois... mas pelo que percebi, independentemente da aplicação onde crias a rota, nunca tens a possibilidade de sair da rota e de regressar com navegação (o equipamento calcular o percurso para voltares a entrar na rota definida).
Não há utilizadores de bryton por aqui? alguém com AERO60 ou 450?
Não tenho acompanhado as últimas novidades destas máquinas, mas do que me lembro de quando fiz a minha análise, só a série 1000 da Garmin é que fazia isso.
Mas na verdade, isso é assim tão importante? Se a rota é planeada antecipadamente, vais fazer assim um desvio tão grande?
A forma como faço isso, é ser eu a olhar para o mais e traçar o percurso para voltar para a rota manualmente.
Até hoje tem funcionado na perfeição
nmt
Eu tenho um Bryton 310 e até ao momento impecável, e tem uma excelente autonomia, carrego-o aí de 4 em 4 voltas de meio dia (também tenho um velhinho Garmin Dakota 10 para usar em btt e maravilha).
Acho que 1030 faz isso :D Já ouvi os meus colegas a dizer "deixa ver, esta a calcular... vamos por aqui".
Bianchi
Os treinos estruturados funcionam apenas através da sincronização com estas duas app's, ou seja, tenho que criar os treinos no TP, adicioná-los a um dos próximos 5 dias do calendário, depois sincronizar o Bolt e fazer o treino. O problema é que depois de sincronizar, os treinos não ficam gravados no GPS para os poder utilizar quando quiser. Apenas aparecem os treinos que já vêm de fábrica... para treinos adicionais só através da sincronização.
Caso o Workout Builder apenas esteja disponível na versão premium do TP, sou obrigado a pagar para poder ter acesso aos treinos estruturados...
Isto ainda se verifica?
No Bryton como é que consigo carregar os treinos estruturados?
Bianchi
Pois acho que só o Garmin tem essa função porque já tem os dados dos mapas pré-carregados.
Para mim seria útil, especialmente na altura em que começar a querer explorar novas rotas paralelas a outras que tenho feito/irei fazer
Sim, no wahoo continuas a ter de usar o training peaks.
O garmin é o melhor no que toca à criação de treinos. Só precisas de passar 1 vez e fica sempre disponivel.
ERIC CANTONA #7
Já que se fala de autonomia, qual é então a durabilidade média (real) de um Wahoo (Element e Element Bolt)?
Já há por aqui alguns que podem dizer de sua experiência.
Com sensores ligados e ajustado o seu uso para poupança de bateria...
Quanto ao ELEMNT, de dia, ou seja, sem a luz de fundo activa, seja permanentemente, seja por escassos 5s., o meu dura mais de 12Horas. Cada 10% de bateria dá para muito perto de 01H20!!!
No ELEMNT não existe, isto é, não recalcula rotas.
Mas falta-me testar esta opção (se alguém já o tiver feito pode deixar o seu feedback):
Ou seja, na APP:
  • seleccionar "LEVE-ME PARA..."
  • escolher um destino
  • iniciar rota no ELEMNT
  • desviar-me, propositadamente, da rota
Aguardar pelo desfecho... será que a APP sincroniza com o ELEMNT, e recalcula a rota e me devolve ao risco?
Ou manda-me para o Motel mais próximo...:oops:
Bianchi
Pois, o meu velhinho Garmin 810 faz isso...:p... mas pronto a Garmin não está sequer em equação. :D
Pois, ao que parece só o Garmin faz isso (pelo menos enquanto funcionar) porque já trás os dados incorporados. No Wahoo só dá martelando o equipamento com novo sw.
Bianchi
E fazendo as contas, para quem usa trining peaks pagantes acaba por gastar muito mais do que se comprassem um Garmin, ao menos num prazo de ano/ano e meio. No Wahoo tem de ser feito diariamente (embora possa ficar guardado e depois é só voltar a enviar para o equipamento).
Bianchi
Ou seja, na APP:
Mesmo que essa opção funcione, não era o que pretendia... a menos que esse "leva-me para" possa ter a tua rota definida. Julgo que apenas deve ter como indicação determinada localização em longitude e latitude.
A bateria é mais do suficente... não estou a ver ir acampar de bicicleta :)
Bianchi
Ao que sei, o Wahoo também não tem nenhum sistema de aviso em caso de acidente. Alguns Garmin, penso que o 820 e gama 1000 tem a opção de envio de uma mensagem para um contacto (claro que se estiver emparelhado com o smartphone).
Quem tem o Wahoo Bolt confirma esta informação?
Bianchi
Ou seja, na APP:
O que li sobre isso:
a feature called ‘take me anywhere’ where you use your phone and Google's search power to find a destination, then the Elemnt Bolt guides you there.
Bom dia,
O mais parecido que o Elemnt possui é isto:
LIVE TRACK PORTAL
With Live Track, you can share a custom link with anyone via the ELEMNT companion app so they are able to follow your ride in real-time on the Live Track web portal. Perfect for keeping you safely located by loved ones, tracked by a coach, or even meeting fellow riders in-route.
Esta funcionalidade requer que o telemóvel esteja emparelhado com o GPS, sendo que funciona bem.
Cumprimentos.
Bom dia,
LIVE TRACK PORTAL
Cumprimentos.
Sim... também já testei e funciona bem!
