Garmin Edge 820
Davidoff
O 820 vem com mapa da europa toda, por isso o teu problema não se coloca...
Não tinha percebido isso, percebi (pelo que li por aí), que no máximo trazia o mapa da península ibérica.
Então não estou a ver nenhum inconveniente em aproveitar esta promoção dos portes grátis :)
Davidoff
Queria adicionar um mapas em GPX que saquei do Strava em "Percursos" no Connect, como faço isso?
Se utilizar a opção "carregar ou importar actividade" vai para as minhas atividades, mesmo que esteja a tentar enviar o GPX de outra pessoa, e depois tenho de ir editar como percurso e apagar :\
porque queres meter um percurso no Connect? é preferível passares directamente para o teu gps.
o que tu queres fazer é upload de um percurso, não de uma actividade. não encontro nenhuma opção para fazer upload :confused:
Davidoff
Pois, se calhar estou a complicar. Isto até enviou logo a volta para o Strava, já estava a receber Kudos sem merecer :)
Então, se percebi bem no que já andei a ler, quando quero seguir o percurso de alguém envio para a pasta "New Files" do Edge que ele converte. E no GPS onde vou para o ir buscar e lançar?
se tiveres o 520 tenta sacar antes em .TCX. às vezes o formato .GPX pode não funcionar.
assim de cabeça, tens de ir ao menu de treino, percurso, seleccionas o percurso e depois tem lá a opção para começar.
Davidoff
Tenho o 820. Obrigado, vou testar!
Navegação>Percursos guardados (ou Navigation>Saved Courses se tiveres o menu em inglês).
Relativamente ao GC ele não carrega percursos. Só actividades. Ou crias um percurso e gravas ou carregas uma actividade e depois guardas como percurso.
Finalmente o GC levou uma "lavagem". Assim está bem melhor que o anterior era uma bela merd@
Continuarei a dar o meu contributo, quando necessário.
Consciouness, há novidades? Já conseguiste fazer algum dos testes que sugeri? Continuo curioso sobre as capacidades da tal fita ;-)
Outra coisa, não te importas de postar aqui um link do live-tracking para ver como é?
E consegure meter o Bolt num suporte Garmin?
consciouness
não fiz testes, ou seja eles naturalmente aconteceram:
um colega meu tem Garmin 520 com sensor de cadência, numa subida eu e ele, lado a lado(portanto mesma velocidade) a cadência era igual.
Já agora aproveito para dizer o seguinte, muitas pessoas levantam a seguinte questão: como é que a a TICKRx mede a cadência?
Muito simples: tem sensor de movimento, e pelos vistos pelo que acima escrevi, é fiável.
A TICKRx é compatível com GPS Garmin. Não vou falar de nomes por causa dos contratos de publicidade, mas ciclistas profissionais de topo aqui em Portugal adicionaram a TICKRx aos seus antigos GPS Garmin. E isso já quer dizer muito sobre as capacidades desta TICKRx.
Em relação ao live tracking, ele tem a função que pode ser desativada nas configurações, é uma coisa que não uso. Mas não será muito diferente do da Garmin.
O suporte da Garmin, não dá para o Bolt, também testei isso com o meu amigo que tem o Garmin 520.
Mas isso é um mal menor porque o Wahoo já vem com suporte, que é parecido com o da Garmin/Sram.
Aproveito também para dizer, que para completar o sistema, adquiri a camisola interior da marca Outwet.
Além de ser uma marca de topo em roupa interior, tem a particularidade de ter um sistema de fixar o medidor cardíaco directamente na camisola( sistema por molas) o que elimina aquela fita elástica em torno do corpo. Fica top.
Boas pedaladas.
Obrigado pelo retorno.
Em relação ao live tracking estou mesmo interessado em compará-lo com o Garmin. Daquilo que vi o da wahoo é muito pobre... mas isso pode já ter mudado com alguma atualização. Já disseste que não usas, mas não te seria possível usar só uma vez e partilhar aqui o link? Agradecido desde já.
Em relação à compatibilidade do suporte com o Garmin, eu sei que o Bolt vem com suporte, mas quando já tens muitas bicicletas todas elas com suporte para garmin...
Em relação ao teste, só um reparo. Dizes que ias com um amigo, lado a lado, portanto à mesma velocidade, e que ambos os GPS marcavam cadência igual. Isso não quer dizer absolutamente nada, pois como bens sabes podes ir à mesma velocidade e a cadências completamente diferentes... basta que a relação na transmissão não seja a mesma.
Já agora, em relação à fita medir a velocidade? Algum teste disso em rolo, consegues? Nem que emprestes 5 minutos a fita a um amigo teu que tenha rolo ;-)
consciouness
Sim, tive o cuidado de ver esse pormenor: o teste foi feito em subida, os dois na mesma relação (34x17). Não preciso da fazer mais nenhum teste e só o fiz também a pedido do meu amigo. Tal como o meu amigo disse poderá haver uma variação de 1 ou 2 RPM entre GPS, que não é significativo. Aliás não há dois GPS iguais, mesmo dois da mesma marca podem medir ligeiramente diferente.
Depois de carregar o treino para a aplicação, está lá os vários gráficos de medição, incluindo o da velocidade.
Ontem mudei a configuração dos leds, configurei as zonas de FC, ou seja os leds mudam de cor conforme a zona de FC em que estás a treinar.
Vinha de fábrica com os leds em configuração para velocidade.
Teste em rolo posso perguntar aqui a algum pro da zona com quem me cruzo a treinar, e que tenha a TICKRx.
Não sei quando terei a resposta, quando a tiver deixo aqui o feedback.
eu gostava de acreditar, mas até a própria wahoo faz questão de referir que a cadência só funciona em treinos indoor...
Com alguma bricolage penso que consegues adaptar o Bolt num suporte Garmin/Sram. Já dei com um video no youtube com DIY disso. Ver se dou com ele e coloco aqui o link.
Simplesmente tens que cortar com um x-acto parte do encaixe no suporte.
OK, não há pressa, quando souberes diz algo. Não te esqueças é do live tracking ;-)
De facto é simples, basta cortar um pouco.
Aqui ficam alguns links:
