Bom dia.
Nao sendo diretamente relacionado com o tópico, faço uma questão relativamente a ter sensor de velocidade ou não, uso o garmin 520.
Sempre usei sensor de velocidade e como ficou sem pilha retirei. O que notei foi o seguinte, se estiver a olhar para a velocidade de deslocação na mesma situação e terreno tanto conta a 35km/h como passa a 23.
É normal?
O Garmin usa em primeiro lugar a velocidade por GPS, só se perderes sinal (por exemplo num túnel) é que usa a velocidade dada pelo sensor.
Eu noto essa variação brusca da velocidade quando estou a passar numa ponte (por exemplo aqueles viadutos por cima da auto-estrada), aí há essa diferença instantânea da velocidade e deve ter a ver com o erro do GPS, mas depois no ficheiro final não se nota essas variações.
Nesse local onde viste isso a acontecer por acaso não será uma zona com diferenças de altitude grandes? (tipo uma ponte, ribanceira, etc) Tenho uma teoria cá para mim...
Não me parece que seja assim, se emparelhado a velocidade será dada pelo sensor, até porque é muito mais preciso, doutra forma não faria sentido nenhum!
Não sei onde tinha visto essa informação mas fui à procura e não encontro, devo estar equivocado com outra coisa qualquer. Realmente o que faz sentido é ele usar primeiro a informação do sensor de velocidade.
Eu uso o sensor, mas acontece-me aquela situação que disse atrás: às vezes quando passo em viadutos/pontes vejo a velocidade instantânea a diminuir bruscamente, não sei porque acontece. Daí ter pensado que o Garmin estivesse a usar a velocidade GPS e se baralhasse por causa da súbita diferença de altitude.
Basicamente aquilo que vejo é o que está descrito aqui: https://forums.garmin.com/sports-fi...assing-over-highway-on-bridge-drops-speed-why
Tenho que investigar melhor isto...
Isso é de facto estranho, a única explicação que vejo é ele de facto não estar a apanhar o sinal do sensor.
Nesse forum há 2 users a apontar um possível despiste:
  • This usually means you're getting speed from GPS and not your sensor. A quick test would be to turn of GPS and see if you can still see speed data. If you do not, then it means your sensor is not working properly.
  • I usually just lift the wheel off the ground and spin it. If I see speed change, I know my speed sensor is working.
Pode acontecer ainda ser um sensor dos antigos, com o íman, e este se ter deslocado e precisar de um ajuste.
E para quem tem o 530/830, em relação ao climbpro? Usam?
Eu uso quando vou para zonas onde não conheço e levo track... aconselho.
No início da subida o gps muda automaticamente para o perfil da mesma com informação da distância restante e acumulado até ao topo.
ricasmetx
Eu tenho o 810 e isto nao existe, só ha no 530 e 830, certo?
O que costumo fazer, quando vou para onde nao conheço, transfiro os segmentos das subidas e faz algo semelhante, com a distancia que falta para o fim do segmento.
Negoci8er
Eu também recomendo, permite gerir as pernas para o esforço.
Dá para ir controlando a subida, sabendo o que ainda falta e zonas de maior esforço (vermelhas, laranja...) tendo a noção das distâncias.
Quando estamos em locais desconhecidos é uma boa ajuda ;)
ricasmetx
Certo, mas é automatico "apenas" quando tens uma rota certo?
ricasmetx
Sim claro, o gps tem que saber o percurso que vais fazer... :p... se bem que se não fores em modo navegação, ele avisa-te de curvas apertadas à frente.
Por exemplo o alerta dos segmentos (distancia para o fim; tempo do melhor vs o teu) ele nao precisa de estar em modo navegação.
Negoci8er
Mas aí tens que descarregar o segmento para o GPS ;)
Ao passares ali, ele identifica que tem o segmento e avisa.
Embora nunca tenha usado essa funcionalidade penso que é assim... (agora apenas está disponível para users do strava que pagam).
O climpro? Acho que nao está associado ao Strava premium
O @Negoci8er está a falar dos Live Segments, e sim é para users Premium do Strava (no Strava basta marcar o segmento como favorito (estrelinha) e se tiverem a conta sincrionizada com o Garmin Connect ele passa essa informação diretamente para o GPS).
O ClimbPro é uma feature diferente, exclusiva da Garmin e apenas nos modelos mais recentes. Nunca usei, mas acho que ele próprio é que tem um algoritmo que deteta se é uma subida e muda para um gráfico xpto.
ricasmetx
O @Negoci8er
Sim, se fores em modo de navegação, se nao ele nao assimila. Assimila automaticamente os segmentos, se os marcares como teus favoritos (no garmin Connect)
demasiada tecnologia :D
Carago O meu garmin com 40% aguentou-se 1h56... Achei pouco - estamos a falar de um 500, que deduzo gastar poucachinho...
Que acham disto?
Depende do que levavas ligado, da luminosidade... :D
Sem luminosidade, de dia apenas.
Tenho 4 páginas mas não saltito muito entre elas...
Tenho o autolap de 10km em 10km
A volta foi de dia, pelo que nem tinha a luz ligada
A luminosidade... Nem sei, nunca reparei no nível.
Parece que acho pouco pá...
Tenho velocidade por gps, sensor de hr e cadência...
