Corrente salta
Aproveito este tópico para perguntar se alguém saberá o que possa ter estada na origem do que me aconteceu na volta do último Sábado.
Quase no final de uma volta de cerca de 6:15h onde tudo correu dentro da normalidade, quando estava a fazer um pequeno topo, a corrente saltou à frente. As condições em que saltou foram as seguintes:
Ia em cranks;
Prato grande à frente e a cerca de meio da cassete;
Não mexi nas manetes quando a corrente saltou;
Na parte mais inclinada do topo tinha colocado acima de 400w e ela não saltou;
Quando saltou, e podem ver pela foto, estava a meter cerca de 260w e já era na parte menos inclinada;
Os pratos têm cerca de 11 000km, a corrente cerca de 2000km;
A corrente saltou para dentro, apesar de estar no prato grande saltou para o lado de dentro, ficou entre o prato pequeno e o quadro;
NOTA: A sensação que fiquei de imediato foi que tinha rebentado a corrente. Foi uma situação de tal forma brusca que pensei mesmo que tinha rebentado.
Amanhã vai para o mecânico para se tentar perceber mas alguém terá alguma ideia do que possa ter originado aquilo?
Isso ás vezes acontece quando a corrente não está a casar bem com o resto da transmissão
Já me aconteceu algo parecido a descer rápido, no entanto tinha feito três vezes a mesma subida e nada tinha acontecido, por isso entrei a confiança, foi só mais um cagaço
Mas a corrente era nova e o resto usado, para ai uns 14000km
Inspecionaste a corrente depois de saltar? talvez um elo a abrir...
Não verifiquei... fiz mais cerca de 15km com várias idas aos 350-400w e não voltou a acontecer...
MAs logo vou verificar essa possibilidade! Foi mesmo muito estranho!!
Saltou do prato grande diretamente para o espaço entre o quadro e o prato pequeno?
Essa nunca ouvi e só encontro uma justificação possível: algo obrigou a corrente a fazer isso provavelmente um galho ficar preso na corrente. Isso é Di2 certo?
A primeira coisa que eu faria após verificar que a corrente não estava partida era olhar para o desviador da frente. Acho difícil o desviador estar na posição mais para fora e em andamento a corrente ir cair entre o quadro e o prato pequeno se o desviador não se mexer. Não terás dado um toque na mudança da frente?
Sim, prato grande para o espaço entre o quadro e o prato pequeno!
Não houve galhos nenhuns... a estrada estava limpinha...
Sim, DA Di2 R9150...
Não... não houve nenhum toque...
É possível que o Di2 se tenha passado por algum motivo? Mesmo assim não seria motivo para saltar a corrente...
Uma explicação é ter havido um movimento brusco do desviador para dentro e ao arrastar a corrente ela foi cair entre o quadro e o prato pequeno. Não ouviste nenhum "zzzzz" do desviador Di2 a mexer? Ou podes nem te ter apercebido.
torui
Já me saltou também uma vez a corrente com o Di2 sem ter tocado em nada; eu também fiquei perplexo porque teoricamente não deveria de acontecer. Quando cheguei a casa tive que voltar a afinar e nunca mais aconteceu. Não faço a mínima ideia porque terá desafinado...
Uma laracha para o ar:
Poderá ser a movimentação da bicicleta, com toda a força aplicada, causar um movimento no desviador e este mover-se então ao ponto de mandar a corrente para dentro?
Pois... o problema é que eu não ouvi nada de anormal...
No caso de desviador mecânico ele só vai para dentro se o cabo perder tensão. No caso do Di2 não sei como é o funcionamento.
Outra curiosidade é que o desviador manteve-se na posição de prato grande! Tive que baixar para o pequeno para engatar novamente a corrente...
Ia em cranks;
Isso ontem aconteceu-me várias vezes. A partir dos 2% a corrente estava sempre a cair para o prato pequeno :p
PS: qual a mudança que tinhas engatada atrás, não estarias a cruzar a corrente?
Di2 está explicado.
Algum glitch no software.
Mecanicamente não vejo razões para isso acontecer nem acho ser possível porque o desviador teria de mexer para permitir a corrente passar para esse espaço.
O di2 deve ter feito alguma especie de reset que provocou isso.
Di2 está explicado.
Estava agora a lembrar-me que o desviador manteve-se na posição de prato grande... tive que baixar para engatar a corrente...
Mas teve de mexer para a corrente conseguir saltar. Não é fisicamente possível a corrente saltar dessa forma. Ias torcer a corrente toda.
Como te disse - deve ter sido um movimento repentino no desviador. E mesmo assim é dificil perceber como passou do prato pequeno. A corrente também já deve estar a precisar de ser mudada.
A corrente tem cerca de 3000km... amanhã já vou medir para confirmar se tem muito desgaste.
Só se foi um movimento repentino de descida e subida (bug)... quando parei estava em cima.
Tive muita sorte não ser noutras circunstâncias porque a esta hora podia não estar aqui a contar a história! A única coisa que me aconteceu foi bater com 1 joelho no guiador!
