Corrente salta
Paulo Almeida
Boas pessoal,
Precisava de ajuda no seguinte, já não foi a primeiro vez que a corrente me salta na transição do prato pequeno para o grande, a rolar normal, sem ser a fazer força, nem a subir. A única coisa que fiz, foi ser um pouco lento a mudar a mudança, pensei que estava a dar o meio para deixar de fazer barulho, e afinal estava a subir no prato, e aí saltou.
Já me disseram que podia ser a corrente ter muitos elos.
Poderá ser esse caso? Aqui fica uma imagem com a corrente recolhida e esticada.
Que parece, pode ser esse o caso de ter elos a mais?
Obrigado e cumps
Olá, Paulo
Em primeiro lugar, a tua corrente NÃO tem elos a mais. Não sou mecânico, mas, para mim, até poderia ter mais elos, de forma a que o desviador não estivesse tão esticado na combinação "prato maior/carreto maior". De qualquer forma, não é uma combinação que se use devido ao cruzamento extremo da corrente.
Se entendi bem, a corrente saltou para o lado de fora do prato grande. Uma das hipóteses será o limite de fora estar desajustado. Sendo assim, terás que apertar um dos parafusos que estão no topo do desviador da frente, no caso, o parafuso que está mais afastado do quadro da bicicleta. Isso vai impedir que o desviador se desloque demasiado para fora e faça com que a corrente salte fora do prato maior.
Tens aqui um vídeo como ajustar o desviador da frente:
Filipe M
Embora não possa ser a causa do teu problema,acho essa corrente curta...mais 2 elos não lhe fazia mal nenhum,o desviador mesmo em descanso devia estar mais "recolhido".
Paulo Almeida
Obrigado antes de mais a ambas a respostas, mas de facto faltou informação da minha parte, o que foi estranho foi precisamente ter saltado entre o quadro e o prato pequeno, e trincou o carbono.
Achei estranho a primeira vez (aselhice minha pensei k estava a fazer um "meio" e afinal subiu de prato e saltou), e neste fim de semana, algures a subir a Penedono mas numa parte mais plana, ao subir o prato propositadamente, saltou novamente e novamente para fora do prato pequeno, o que valeu é que já tinha comprado o bike shield logo após o primeiro incidente, mas mesmo assim tive de trocar o "autocolante". Aqui não sei se estava com o desviador já para subir, ou se estava ainda o mais puxado à esquerda, mas depois disso, antes de mudar os pratos da frente, tiro ambas as "folgas" em baixo puxo tudo à esquerda e meto a mudança toda até ao fundo até subir, e em cima, estico o máximo antes de descer com a mudança até ao fundo.
Parece-me que estou a contornar um problema que existe, só não sei qual...
Filipe M
Dá uma vista de olhos ao video acima,se não te sentires á vontade,leva a bike a uma oficina para teres a certeza que o desviador está bem afinado.
Ter tambem em conta que se o piso for muito irregular e houver ressaltos,a corrente pode ter tendência saltar nas trocas.
Paulo, não me leves a mal, mas entendi muito pouco do teu último post. O que entendi foi que a corrente salta para o espaço entre o prato mais pequeno e o quadro.
Dizes isto:
Achei estranho a primeira vez (aselhice minha pensei k estava a fazer um "meio" e afinal subiu de prato e saltou)...
Estás a tentar colocar o prato maior (subir de prato) mas a corrente aloja-se entre o prato mais pequeno e o quadro, é isso?!
Não entendi o que querias dizer com isto:
... mas depois disso, antes de mudar os pratos da frente, tiro ambas as "folgas" em baixo puxo tudo à esquerda e meto a mudança toda até ao fundo até subir, e em cima, estico o máximo antes de descer com a mudança até ao fundo.
Acho o teu problema muito estranho. Parece-me que o melhor é levares isso a um mecânico da tua confiança.
Paulo Almeida
Sim, é isso mesmo, é estranho de facto, funciona ao contrário do que era esperado, salta para o lado "errado", para o lado do quadro e ao subir de prato, e depois trinca o quadro :(
Vou fazer o sugerido, afinar um pouco mais o desviador e fazer mais uns testes :)
Obrigado pela ajuda, depois dou feedback.
Boas pessoal,
Obrigado e cumps
Paulo, curiosamente ainda ontem estive a falar de um problema semelhante com o @mariosimas .
Agora ha uma pequena diferenca que faz toda a diferenca!
No caso do Mario estamos a falar de um Di2 que Tem um funcionamento completamente diferente e sem ver, ha algumas duvidas Pois com um sistema electronico podem ser 1001 coisas! So metendo maos a Obra e que se comeca a eliminar hipoteses! Ou seja um estilo de "levar a maquina a maquina!" Se me faco entender!
No teu caso NAO! AQUI NAO tenho duvidas!
Problema Esta onde?
Facil!
Desviador da frente!
Pode ser ajuste!
Pode ser a nivel dos cabos!
Pode ser um problema com o desviador!
O que Esta acontecer e que algo Esta a influenciar a actuacao do braze on a tocar Na corrente, basta um pequeno Buzz ele da um pequeno toque e ela salta! Esse e o trabalho do desviador e tu Nem sequer tocas-Te nas manetes!
Agora o que disse Ao Mario digo-Te a ti!
Vai ver Isso!
NAO pode saltar! NAO adies Mais! Mete Isso nas Maos de quem sabe e paga o que for preciso!
Porque Se Isso Te acontece a sprintar NAO e uma queda!
E logo e de Cara no CHAO! E faceplant! NAO Queremos que Isso aconteca!
Grande abraco...
DMA
Para ver se a gente entende o que te acontece; estás a tentar passar do prato pequeno para o grande e a corrente salta e fica entalada entre o pequeno e o quadro?
Paulo Almeida
Correto, mas é como diz o @albertosemcontador, se estiver a puxar, todas as mudanças entram bem, sem problemas. Quando é modo relax, um pequeno toque (quando se dá aquele ajuste para tirar o barulho da corrente no desviador) foi quando saltou, e salta para o quadro, nem entrou no grande, nem ficou no pequeno, e acaba por ficar entre o quadro e o prato. De ambas as vezes tive de parar para tirar a corrente, nem forcei, vi que ficou presa no quadro e parei. Do grande para o pequeno, sempre na boa.
Se ajuda, aquilo é um 105 compact 50-f, e já agora que estou a falar nisso, atrás está uma 105 de 11V, e algures no tempo li que o 50-F era para 10v. Poderá ter alguma coisa a ver?
DMA
Se salta tantas vezes e fica entalada entre o quadro e o prato pequeno, quase de certeza que tens o parafuso que ajusta a posição mais à esquerda da gaiola do desviador da frente mal regulado. A regulação desse parafuso é a primeira coisa a fazer ao ajustares o desviador da frente e faz-se com a corrente no carreto mais à esquerda da cassete e simultâneamente no prato pequeno. A gaiola tem que ficar ajustada de forma que praticamente toque na corrente nessa posição (há até quem goste de regular de forma a que toque de forma muito ligeira).
NAO Tem problema! So tera problema se a cranck for tripla!
Ja o contrario sim, uma cranck de 11 num grupo de 10 dava incompatibilidade! Por causa do BCD (Bolt circle Diameter)
Grande abraco...
Paulo Almeida
Depois de ver esse video do @S. Valente e outros, decidi intervir a ver se fazia algo de jeito, mas não sem antes tentar replicar o problema, e vos mostrar o que acontece ao certo.
Aqui fica o video com a "cena esquisita":
Depois disto decidi fazer umas alterações (baixei o desviador, tirei a tensão no cabo, andei por tentativa erro a mexer nos parafusos até ficar afinado, acho eu, só quando rular mesmo é que vou ver se está ok).
Obrigado pela ajuda.
Cuidado com Isso!
Na duvida leva a alguem que sabe!
Grande abraco...
Paulo Almeida
Sim, se vir que a coisa não correu bem, é logo, mas foi mais no sentido de tentar aprender, tentar identificar o que estava mal, fazer vários testes para ver como funcionava, e como se alinhava, e depois ver se ficava a funcionar correctamente. Se vir que algo não está como esperado é logo, entregar a quem saiba, e se poder com ele aprender, melhor :)
Paulo Almeida
Bem, fiz já algumas saídas, mas hoje fiz 75kms, e não tornou a sair :) por isso obrigado a todos pela ajuda, e obrigado pela preocupação @albertosemcontador, eu percebi que intenção era pela integridade física, que há coisas com as quais não se deve inventar/arriscar ;) Um amigo meu caiu a meu lado quando saltou a corrente no ano passado, e em menos de um segundo estava no chão... não foi bonito de se ver...
Abraço e boas pedaladas
