Calcular distância selim ao guiador
Pedro MM
Boas.
Existe algum método de calcular uma distância aproximada ou padrão do selim ao guiador?
Além do bikefit, que métodos usam?
Quadro S (52), espigão reto, avanço de 110 mm, selim Specialized Romin (comprimento 26 cm)
Altura 175 cm, entre pernas 82,5 cm, pernas maiores que o tronco
Distância do bico do selim ao centro do guiador = 54 cm
Estou na dúvida entre o actual avanço de 110 mm e um de 100 mm
jcca
Boas.
O que te sentires mais confortável.
Como não sabemos qual o 52 (difere de marca para marca) comparando com a minha 52 eu uso o 100 nas o 110 tb fazia o serviço para ti o 100
Essa dúvida entre os avanços ainda vem desta altura?
O avanço é de 110mm. Estou a usar 110mm porque o quadro é um S 52 e eu tenho 175cm de altura. Já usei avanço de 100mm e incomodava-me os ombros e o pescoço, com o avanço de 110mm os braços caiem mais naturalmente, flectindo os cotovelos.
Pedro MM
Em parte sim, embora tenha feito o Fit com um Prime de 100mm, mas que medido por cima dá 110mm e por baixo dá uns 105mm, não percebo estas medidas dos Ingleses!
Tens de medir de centro a centro:
Se fizeste um fit, então fala com o fitter para corrigir a tua posição.
Pedro MM
Ah .... visto que aquele avanço Prime ser bastante comprido e ter gravado 100 mm, a sua medida chamou a atenção e tornou-se suspeita, para 100 mm era muito comprido. No final do Fit, foi-me dito que poderia passar para um avanço de 90 mm, mas que pouco ou nada iria sentir, no entanto que isso nem ficou mencionado no relatório. Pois não sei que faça, visto que o Deda Superzero que tenho montado de 110 mm, medido por cima é igual ao Prime de 100 mm, igualmente montado.
Alguns fabricantes indicam a medida de forma diferente. O meu tem marcado 100mm, mas mede 95mm, por exemplo.
Se ele sugeriu tirar 1 cm ao avanço, então tira 1 cm ao avanço para experimentar.
Pedro MM
Nesse caso, colocar um de 100 mm, mesmo!!!
Aquela teoria de o guiador cobrir o cubo da roda, fazes caso disso?
Teorias do século passado que não têm aplicação.
Se o selim está na posição correta em relação ao BB, então é uma questão de experimentares comprimentos diferentes de avanço. Também podes jogar com a altura do guiador.
Não existem fórmulas mágicas, tudo depende do teu fisico.
Pedro MM
Exacto sem duvida!
Vou testar um avanço de 100 mm, creio que seja melhor sim!
Pedro MM
Realmente será o mais acertado sim! Fui agora fazer uma volta e sinto que estou ligeiramente esticado, fazendo alguma pressão nas mãos, por forma a poder colocá-las bem nas manetes
pedrodoprior
vais ao bike fitter, e ele que te ajuste isso. se ainda por cima fez por retull não há desculpas.
