Bryton Rider 530
#6
Uso o 530, com os sensores e HR, há cerca de um ano. Não tenho razão de queixa.
O firmware é atualizado regularmente. O único senão é o criador de mapas para o turn-by-turn, não ser de muito fácil utilização.
Relação qualidade/preço muito boa.
BMFL
Bom dia.
Estou a pensar em comprar o GPS Bryton Rider 530.
Alguém aqui usa?
Dentro do preço sugerem algum?
Cumprimentos.
Boas pedalas ;)
Quando comprei o meu Rider 310 ponderei o 530 pelo tamanho e navegação mas li comentários que os botões deste eram "duros" e com receio comprei o 310.
O que posso dizer em relação ao 310 é que estou 100% satisfeito e tem uma relação qualidade/preço excelente.
Cumprimentos.
fcsaimon
a mim serve-me 'isto' (o que se vê no vídeo), mas no edge25 fico com um bocado de medo da bateria.
No bryton 330 fico a pensão quão parecido com isto será :D
Tenho um 330 e a navegação é exatamente igual a o garmin 25 que está nesse vídeo. Rapido a atualizar e bastante preciso. Para mim, que só faço estrada, é mais que suficiente.
Edit: vendo bem o vídeo, o bryton é bastante melhor com um ecra maior e consequentemente o percurso de navegação também é maior.
sidorio
Não tenhas medo pela bateria, uso sempre com o sensor de frequência cardíaca e nunca me deixou ficar mal!
Quanto tempo andas por volta em média?
Só tens é que carregar no final de cada volta, mais nada
ruilebs
Boa :)
E ele faz aquilo da informação se sobrepor às indicações no painel (de velocidade/distância) qd se aproxima uma curva, e depois volta às indicações no painel de velocidade/distância?
Outra coisa: consegues passar rotas pré-definidas no strava para o 330, p as seguires lá?
ruilebs
Para já ainda dou voltas pequenas (3, max 4h), e em utilização normal não creio que alguma vez vá andar mais do que 5/6h (e com paragem pelo meio claro).
Fico é a pensar que se for com malta naquelas voltas mais organizadas, possa ter mais do que isso.
O frio (já falado em cima) tb acho que pode ser algo pertinente. Com frio as baterias às vezes duram mto menos.
fcsaimon
Boa :)
A velocidade e distancia estão sempre presentes no lado direito do ecra, ao lado da linha do percurso, num tamanho mais pequeno.
Só aparece a indicação de viragem a viragem se o percurso for feito dessa forma, creio que existe uma ou outra aplicação/site que o faz mas não me recordo qual, caso contrario é só seguir a linha mas é muito facil de interpretar cruzamentos, bifurcações, curvas... é de facil interpretação.
Passar as rotas do strava ou outro site (GPSIES por ex) é só fazer dowload da rota em gpx, e fazer copy paste na pasta do gps. Ainda da para criar rotas na aplicação bryton do smartphone que pode ser enviada para o gps isto sem fios.
fcsaimon
Não vi ao certo o tempo de duração da bateria mas dá para várias saidas. As minhas voltas são de 1 a 4h. Quando da o alarme de bateria baixa ainda dá para mais de 2h.
sidorio
Também pensei nisso quando comprei, mas até agora nunca tive problemas com isso. Claro que no máximo deve durar umas 7h, mas se não for problema para ti...
ruilebs
Como fazes se fores parar um bocado? Podes parar/desligar e retomar mais tarde?
(Estou tb a pensar, no caso excepcional de volta muito longa, de poder carregar na paragem)
