Bontrager Aeolus Comp
Já agora aproveito para tirar uma dúvida. Tenho sensivelmente 128mm entre isquios. Qual será a largura mais indicada no bontrager aeolus comp visto que existe 145mm e 155mm de largura
Existe alguma forma de conseguirmos tirar essa medida?
How far apart are your seat bones?
You can measure the distance between your seat bones by placing a piece of flat cardboard on a hard chair and sitting down on it. Apply some firm pressure to create a clear impression on the cardboard. Determine the centre of each impression and measure the distance between them.
tfernandes93
Para o pessoal que tem este selim como eu, como chegaram àqueles 2° de inclinação que recomendam? Ainda não percebi se esses 2° são medidos atrás pelo centro do selim ou pela parte mais alta mas laterais. Como fizeram?
O que eu faço é colocar do meio do selim até á ponta horizontal, não sei se será de mais mas é assim que me sinto bem...
Para medires os 2 graus, penso que tens que colocar uma base plana da parte de trás até á ponta e medir.
Continuam satisfeitos com o Aeolus Comp?
Estou muito inclinado para comprar, mas agora a olhar para o site da Bontrager, colocam este selim como competição, com uma postura mais nos drops. Para uma postura mais "normal", como é o meu caso, indicam o Verse Comp.
Como é vosso caso, andam em drops? será que faz alguma diferença, ou já estou a inventar de mais?
Obg.
Tenho dado bastante uso ao meu e estou muito satisfeito. Bastante confortável, noto uma diferença do dia para a noite comparado com o anterior que tinha.
No meu caso nem uso muito os drops, só a descer ou a rolar a mais velocidade, não me parece que tenhas problemas quanto a isso, eu pelo menos não tenho.
pemartins
Bastante satisfeito também. O que posso dizer em relação a tua dúvida é que no meu caso, antes ia desconfortável quando ia nos drops e evitava andar em drops por isso mesmo. Agora vou bem melhor, não é uma posição que ande muito tempo mas quando ando vou mais confortável.
cou7inho
Obg.
Não conheço esse Verse Comp, sou sincero.
Tenho o Aeolus Comp e estou bastante satisfeito.
Não é selim de competição, é um selim para qualquer situação, quer vás numa posição agressiva, quer vás numa posição relaxada.
Provavelmente o facto de meterem essas imagens com o ciclista nos drops serve para mostrar o quão confortável o selim é mesmo quando se vai numa posição mais agressiva.
Num selim normal (superficie reta) as tuberosidades isquiaticas perdem o contacto com o selim à medida que o ciclista se "dobra" para a frente e para baixo. Isto faz aumentar a pressão na zona do perineo e, consequentemente, o desconforto nessa zona.
Com o Bontrager Aeolus a curvatura na zona posterior do selim serve precisamente para manter o contacto das tuberosidades isquiaticas com o selim, quer se vá numa posição relaxada, quer se vá nos drops. Isto evita que haja a pressão exagerada no perineo. Alem disso a abertura central do selim também ajuda a aliviar essa pressão.
Resumindoe concluindo, compra o selim. Não é garantido que vás gostar dele, mas em geral esta a ter uma excelente aceitação.
